  CATIA V5 Programmierung
  Übergabe an Funktion macht Probleme
Autor Thema:  Übergabe an Funktion macht Probleme (701 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein CATScript welches eine Function beinhaltet die Daten ausliest. Die Auswahl wird vorweg per Selektion getroffen.
CATMain()
  Dim userSel
  Dim i
  Dim manuSetup
  Set userSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  For i = 1 To userSel.Count
    If userSel.Item(i).Type = "ManufacturingSetup" Then
      Set manuSetup = userSel.Item(i).Value
      Daten_auslesen ("A", manuSetup)
    End If
  Next
End Sub
Function Daten_auslesen (Parameter As String, Aufspannung as ManufacturingSetup) As String
End Function
Rufe ich die Function nur mit Daten_auslesen ("A") auf (vorrausgesetzt die Function wurde noch verändert in: Daten_auslesen (Parameter As String) As String dann geht der Aufruf.
Sobald ich aber eine Aufspannung mit rannehmen will dann streikt die Kiste. Eine genaue Fehlerbeschreiung kann ich nicht liefern denn er meckert dann auch gleich an dass er die CATMain() nicht finden kann und das ist wieder der Fehler der so nicht ist.
Vielleicht hat von Euch einer ne Idee.
Tiberius
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst einen entscheidenden Fehler. Du übergibst nicht das Item ManufacturingSetup sondern einen Wert vom Typ String oder Integer. Daher stimmt die Formatierung nicht. Würdest du nur Set manuSetup = userSel.Item(i) über geben, dann sollte es je nach weiterverarbeitung klappen. Außerdem würde ich, um sicherzugehen und Speicherplatz zu sparen (wenn möglich) niemals ein Object ohne Vorgabe deklarieren, es sei denn es könnte sein, dass verschiedene Typen verarbeitet werden müssen. Daher würde ich an deiner Stelle "Dim manuSetup as ManufacturingSetup" schreiben, dann würde der Fehler vorher auffallen.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Tiberius
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte (.Value entfernt) ich schon aus Verzweifelung probiert, hat aber leider nicht funktioniert. Die Deklaration der Variablen hab ich auch gleich erledigt inzwischen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit:
Set manuSetup = userSel.Item(i).Item
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Übergib mal die Aufspannung As Variant und dann As Object (Ich vermute es liegt daran, dass ein Objekt vom Typ Variant übergeben wird, aber ein anderer Typ erwartet wird oder an der API).
Kann CATScript überhaupt mit Funktionen?
Wenn Variant uach nicht geht dann mal ByRef probieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Tiberius
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nicht weitergekommen mit den Hinweisen. Vielleicht hab ich auch was übersehen. Inzwischen hab ich hier und da noch etwas geändert. Ich hab jetzt mal nen direkten Schnipsel aus dem Skript beigefügt:
CATMain()
    Dim MafaSetup as ManufacturingSetup
    Dim MafaProg as ManufacturingProgram
    For i = 1 To userSel.Count - 1
          Set MafaSetup = userSel.Item(i)
          For ii = i + 1 to userSel.Count
            If userSel.Item(ii).Type = "ManufacturingProgram" Then
              Set MafaProg = userSel.Item(ii)
              msgbox MafaSetup.type & " Typ"
              msgbox MafaProg.type & " Typ"
              Daten_auslesen ("A", MafaSetup)
            End If
          Next
      End If
    Next
End Sub
Function Daten_auslesen (Parameter As String, MafaSetup As ManufacturingSetup) As String
  msgbox Parameter & " ist uebergeben worden"
End Function
Ich steige in mein Skript mit 3 selektierten Elementen ein (1 ManufacturingSetup und 2 ManufacturingProgram) diese habe ich zuvor im Skript schon ermittelt und ausgegeben zur Kontrolle. Dort hat er alles richtig angezeigt bei den Abfragen.
Tiberius
