 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Makroaufruf geht plötzlich nicht mehr (1035 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 421 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hatte schonmal nen Post wie ich aus einem Makro ein anderes aufrufe. das hatte ich dann aber schnell mit Hilfe des Forums gelöst und alles hatte funktioniert. Nun hab ich letzte Woche noch an dem Makro etwas verändert und da hat sich irgendwas eingeschlichen. Und zwar wenn ich das ursprüngliche Makro (Makro_A.CATScript) aufrufe sollte umgehend Makro_B.CATScript gestartet werden. Als ich heute das ganze wieder erweitern wollte habe ich es erst mal gestartet um zu sehen wie weit ich war. Nur da kam dann die Meldung: ScriptingERR_1002 Beschreibung: ExecuteScript(\\Server\Verzeichnis1\Verzeichnis2\Makro_B.CATScript, CATMain) Unbekannte Makrofunktion "CATMain" Das Makro gibt es - es liegt im richtigen/gleichen Pfad - und die CATMain gibt es ebenso. Es hat ja schonmal funktioniert. Kann es sein dass ich versehntlich im Makro_B irgendwo in der CATMain ne Schleife oder eine If/Endif Sache nicht korrekt habe? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 459 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, für mich sieht das so aus als wenn der Aufruf des Makros nicht vollständig ist. In Deinem Fall: Dim sScriptParams() As Variant CATIA.SystemService.ExecuteScript \\Server\Verzeichnis1\Verzeichnis2, catScriptLibraryTypeDirectory, Makro_B.CATScript, CATMain, sScriptParams ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, leider ist der Aufruf Vollständig. Was ich geschrieben habe ist nur ein Auszug aus der fehlermeldung. Der Aufruf im Skript mit CATIA.SystemService.ExecuteScript \\Server\Verzeichnis1...... steht ja dort, zumal ich dort ja auch nichts mehr geändert habe seit längerem. Ich hab jetzt das doch recht umfangreiche Makro_B.CATScript mal zur Seite und hab mir nen ganz banales hingestellt Makro_C.CATScript: Sub CATMain() End Sub Also irgendwas am Aufruf ist faul, denn auch dort kommt der gleiche Fehler. Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, wenn ich mich richtig erinnere, stand mal in einem Beitrag, dass "CATIA.SystemService.ExecuteScript" nicht als Aufruf funktioniert! Du musst den Ausdruck in 2 Zeilen teilen: Code: Dim sScriptParams() As Variant Dim SysSer As SystemService Set SysSer = CATIA.SystemService SysSer.ExecuteScript \\Server\Verzeichnis1\Verzeichnis2, catScriptLibraryTypeDirectory, Makro_B.CATScript, CATMain, sScriptParams
Teste mal, ob es dann läuft! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, wenn du uns mal den kompletten Codeschnipsel (des Aufrufs deines Makro_B´s) hier reinstellst finden wir ev. auch den Fehler. Mit nem "Auszug" zu arbeiten ist nämlich ganz schön schwer wenn man dir helfen soll ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Mit den Aufrufen hatte es tatsächlich nichts zu tun. Im Makro_B.CATScript hatte ich irgendwo bereits einen weiteren Funktionsaufruf stehen wo wohl noch nicht alle Variablen deklariert waren im Zuge der Makroerstellung. Kommentiere ich die besagte Zeile mit dem Aufruf der die undeklarierte Variable drinnen hat aus dann funktioniert der Aufruf von Makro_A an Makro_B. Komische Sache aber vielleicht weiß ja von Euch einer wieso er mir dann den Fehler an ner ganz anderen Stelle zeigt als das er wirklich ist. Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
