  CATIA V5 Programmierung
  Positionsverknüpfung einer Tabelle ändern
Autor Thema:  Positionsverknüpfung einer Tabelle ändern (2483 mal gelesen)
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein Template welches eine Tabelle.1 enthält. Weiterhinn im Template enthalten sind neben ein paar unwichtigen Punkten auch ein Punkt.2 (rechte Zeichnungsecke).
siehe Bild
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich via CATScript eine Positionsverknüpfung zu diesem Punkt.2 erzeugen?
Wenn ich nun das Zeichnungsformat z.B. von A4 auf A3 veränder (Punkt.2 geht via CATScript bereits mit) soll die Tabelle über Punkt.2 neu Positioniert (verschoben) werden.
Das Template ändern ist ja kein Thema.
Aber das Macro soll auch bei allen Zeichnungen, die auf Basis dieser Vorlage erstellt wurden funktionieren.
Brauche dringend Hilfe
MFG Heiko
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ist die Tabelle eine Strichtabelle (also mit Strichen erzeugt) oder eine normale Tabelle die über die Table-Funktion erstellt wurde?
MFG Daniel
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1
sorry für die Verzögerung, aber H3N2 (Grippe) hat mich für 2 Wochen außer Gefecht gesetzt.
In meinem Fall handelt es sich um eine Tabelle über die Tabellen-Funktion.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat niemand einen Vorschlag, wie ich die Positionsverknüpfung erzeugen kann.
Brauche dringend Hilfe.
MFG Heiko
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche dringend Hilfe.
Bitte ... !!!
Mfg Heiko
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
per Makro kann ein PositionalLink nur für Texte gesetzt werden.
Code:
Dim t As DrawingText
Set t = ...
Dim p as Point2D
Set p = ...
t.AssociativeElement = p 'Der Text hängt jetzt am Punkt
Die Tabelle direkt ansprechen kannst du also so nicht.
Evtl. kannst du ja das Template/die Tabelle austauschen?
Wenn du das Template/Detail folgendermaßen aufbaust, kannst du später den Link per Makro umhängen:
Im Template einen Text erstellen der z.B. nur aus einem Punkt besteht ("."), Schriftgröße auf 0.1 setzen, Tabelle drüber legen und Verknüpfen. Nun kannst du per Makro den Link des Textes umhängen/setzen und die Tabelle geht mit.
ODER
Irgendwas mit StartCommand("Create") basteln
CAMiCADse
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit folgenden Befehlen kannst Du den Ursprung der Tabelle neu setzen:
MyTable.x =  NewXCoordinate
MyTable.y =  NewYCoordinate
x und y kannst Du vorher mit GetCoordinates von Punkt.2 holen.
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 16. Feb. 2009 editiert.]
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank für Eure Antworten.
Das händeln über das Austauschen des Templates ist bereits geschehen. Auf allen neuen Zeichnungen geht meine Tabelle bereits mit dem Punkt 2 mit.
Meine Frage bezog sich allerdings auf alle "alten Zeichnungen", auf denen die Tabelle vom Template her noch nicht mit Punkt 2 verknüpft ist. Diese wollte ich korrigieren (verknüpfen) um sie zukünftig immer mit "Punkt 2" verschieben zu können.
Aber ich denke die Antwort von Bertel stellt eine Möglichkeit dar, die Tab zu verschieben.
Diese hat nur einen Schönheitsfehler!
Ich laufe ständig dem Fehler hinterher, ich behebe die Ursache nicht.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit eine Positionsverknüpfung von einer Tab. zu einem Punkt via. Script zu erzeugen???
Interaktiv geht das doch auch.
siehe Screenshout:
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 16. Mrz. 2009 editiert.]
