  CATIA V5 Programmierung
  Makro geometrische Set
Autor Thema:  Makro geometrische Set (5399 mal gelesen)
Beemer328
Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Beemer328 an!   Senden Sie eine Private Message an Beemer328  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem CATPart automatisch durch ein Makro geometrische Sets erstellen lassen. Ich kenne mich mit der Makroprogrammierung nicht gut aus und kann das nur über die Makroaufzeichnung. Dadurch habe ich es geschafft, dass ein Set erstellt wird aber es bekommt dann nicht den Namen, den ich bei der Aufzeichnung eingegeben habe. Was füge ich in das Makro ein, damit das neue Set einen Namen bekommt. Bisher sieht es so aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
part1.Update
End Sub
Vielleicht gibt es auch eine elegantere Variante. Freue mich über jeden Vorschlag.
Julia
Click OK to terminate
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
den namen kannst du nachträglich vergeben.
hybridBody1.Name = "Ich_bin_Willi"
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
denyo_1
Manager
Hallo Julia,
du hast schon alles richtig gemacht dir fehlt nur noch die Methode das geometrische Set (hybridBody1-Objekt) umzubenennen. Das geht in deinem Fall mit hybridBody1.Name = "TEST"
Hier mal dein Code ein wenig übersichtlicher umgeschrieben:
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
Dim oPart As Part
Dim ohyBodies As hybridBodies
Dim ohyBody As HybridBody
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set ohyBodies = oPart.hybridBodies
Set ohyBody = ohyBodies.Add()
ohyBody.Name = "Test" 'Hier wird das Set umbenannt!
oPart.Update
End Sub
MFG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens Hansen:
SG
Jens Hansen
Da hatte jemand flinkere Finger
MFG Daniel
Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal. Habe in meinem Lieblingsforum (dieses hier) folgendes gefunden. Jetzt möchte ich nur noch die Sets an eine bestimmte Stelle z.B. unterhalb eines vorhandenen Sets erstellt haben. Kann man das da noch einbauen?
sub CATMain()
  dim ar()
  set mypart = CATIA.ActiveDocument.Part
  pflichtnamen="Becks:Jever:Flens:Budwiser:Erdinger"
  set hybs = mypart.HybridBodies
  a = split(pflichtnamen,":")
  for j = 0 to UBound(a)
    if hybs.Count > 0 then
      found = 0
      for i = 1 to hybs.Count
        if a(j) = hybs.Item(i).Name then
          found = 1
        end if
      next
    end if
    if found = 0 then
      set newhb = mypart.HybridBodies.Add
      newhb.Name = a(j)
    end if
  next
end sub
Julia
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst hybridBodies1.Add() in dem jeweiligen GS ausführen, wo das neue GS hinein soll.
Set hybridBody1_1 = hybridBody1.Hybridbodies.Add()
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von denyo_1:
YES !!!!!!  Ausnahmsweise mal
Private Seite
Xing
Beemer328
Intel XEON E3-1280
32GB Ram, Quadro P4000
Win 10 64bit
Catia V5R24
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Funktioniert auch super. Aber mit dem letzten komme ich nicht richtig zurecht. An welcher Stelle von dem Schleifenmakro mit den Biersorten muss das rein?
(ihr seid so schnell, da kommen meine Fragen später als die Antworten  )
Julia
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die GS denn der Reihe nach geschaltelt werden? Wie genau soll die Struktur denn aussehen?
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Beemer328
Intel XEON E3-1280
Win 10 64bit
Catia V5R24
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt eine vorhandene Struktur mit Sets und Untersets. Und nun sollen in diese Sets und auch in manche Untersets neue Sets automatisch erzeugt und automatisch benannt werden. Könnte auch sein, dass die neu erzeugten Sets als "Vater" für vorhandene dienen müssen. Es ist also eine verschachtelte Struktur. Das Schleifenmakro muss nicht unbedingt sein, hat mir nur gefallen, weil es nur neue Sets erzeugt, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
Julia
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja... es muss schon definiert sein, wann ein GS unterhalb eines anderen GS erzeugt werden soll und wann nicht. Generell ist es so, dass zu erst das "Vater"-Set angesprochen werden muss:
bei neues GS mit:
   Set hb1 = part1.HybridBodies.Add
bei bestehenden mit:
   Set hb1 = part1.HybridBodies.Item("Name_des GS_oder index")
wobei das letztere sich auf die oberste Ebene bezieht. Tiefer verschaltet sieht es dann so aus:
   Set hb1 = part1.HybridBodies.Item(2).Hybridbodies.Item(1).Hybridbodies.Item("Name")
Hier wären wir dann schon auf der 3. Unterebene
Wenn unterhalb des ausgewählten GS ein weiteres GS hin soll dann gehts mit
   Set hb2 = hb1.HybridBodies.Add
weiter
Das war es schon ...
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
hier habe ich mal ein kleines Beispiel. Ist kein geo-Set im Part vorhanden, wird ein eingefügt. Ist aber eins vorhanden, muss das Anwender das geo-Set auswählen unter dem er das neue einfügen will.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oPart As Part
    Dim oType(0)
    Dim Auswahl
    'Dim oSel As Selection
    Set oSel = oDoc.Selection
    If ohyBodies.Count = 0 Then
        ohyBody.Name = "Erste Stufe" 'Hier wird das Set umbenannt!
    Else
        oType(0) = "HybridBody"
        Auswahl = oSel.SelectElement2(oType, "Bitte wählen Sie den Hauptkörper aus", False)
        If Auswahl = "Normal" Then
            Set ohyBody = oSel.Item(1).Value 'Hier hole ich mit das obere geometrische Set
            oSel.Clear
            Set ohyBodies = ohyBody.hybridBodies 'Hier hol ich mir alle geo-Sets meines geo-Set
            Set myNewBody = ohyBodies.Add() 'Hier füg ich das neu geo-Set unterhalb dem alten
            myNewBody.Name = "Zweite Stufe"
        Else
            Box = MsgBox("Der Anwender hat die Selektion abgebrochen!" + Chr(10) + "das Makro wird beendet!", vbExclamation + vbOKOnly, "Abbruch durch Anwender")
            oSel.Clear
            Exit Sub
        End If
    End If
    oPart.Update
End Sub
MFG Daniel
Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd gleich mal rumprobieren. Allerdings muss es gar nicht so aufwendig sein. Der Benutzer sollte keine Eingaben machen müssen / können. Die vorhandene Struktur steht fest und das Resultat seht ebenfalls fest. Soll nicht benutzerdefiniert erzeugt werden.
Julia
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
ok aber mit dem Beispiel kommst du zurecht? Sonst beschreib hier mal kurz die Struktur mit den reallen Namen der Sets, dann mach ich dir ein anderes Beispiel.
MFG Daniel
Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Beispiel:
So sieht die Beispielstruktur vorher aus:
Konstrution
      - Kunststoff
              -  Flächen
              -  Zusammenbau
      - Metall
Fertigung
      - Werkstoff
      - Symmetrie
und so soll das Beispiel danach aussehen:
Bauteil
      - Konstruktion
      - Kunststoff
              - Flächen
              - Skizzen
              - Zusammenbau
      - Metall
Fertigung
      - Werkstoff
      - Symmetrie
            - Beispiele
Julia
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe das Teil hier bringt dich weiter. Sollte jetzt auf deine Struktur abgestimmt sein. Abfragen sind auch verwirklicht (die Sets werden NICHT doppelt erzeugt und die Grundgeometrie wird mit einer Fehlerbehandlung abgefragt, falls die Vater/Mutter -Sets nicht exisitieren)
Hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
'by denyo_1
    Dim oPart As Part
    Dim oType(0)
    Dim Auswahl
    Dim Z As Integer
    Dim Check As Integer
    Dim mySkizBody As Object
    Check = 0
    Z = 0
'Hier wird das geo-Set angesprochen in dem das neue eigefügt werden soll in dem Fall in "Kunststoff"
        On Error Resume Next
        Set myKunstBody = ohyBodies.GetItem("Konstruktion").hybridBodies.GetItem("Kunststoff")
        If Err.Number = 0 Then
            On Error GoTo 0
            Check = Check + 1
            Set myKunstBodies = myKunstBody.hybridBodies
            Set mySkizBody = myKunstBodies.GetItem("Skizzen")
            If mySkizBody Is Nothing Then
                Z = Z + 1
                Set mySkizBody = myKunstBodies.Add()
                mySkizBody.Name = "Skizzen"
            End If
        Else
            Box = MsgBox("Das geometrische Set ==> Skizzen <== kann nicht eingefügt werden!" + Chr(10) + _
                    "Grund: Das geometrische Set ==> Kunststoff <== wurde nicht gefunden!", vbExclamation + vbOKOnly, _
                    "Geo-Set nicht gefunden")
        End If
'Hier wird das geo-Set angesprochen in dem das neue eigefügt werden soll in dem Fall in "Symetrie"
        Set mySymBody = ohyBodies.GetItem("Fertigung").hybridBodies.GetItem("Symetrie")
            On Error GoTo 0
            Check = Check + 1
            Set mySymBodies = mySymBody.hybridBodies
            Set myBspBody = mySymBodies.GetItem("Beispiele")
            If Err.Number <> 0 Then
                On Error GoTo 0
                Z = Z + 1
                Set myBspBody = mySymBodies.Add()
                myBspBody.Name = "Beispiele"
            End If
        Else
            Box = MsgBox("Das geometrische Set ==> Beispiele <== kann nicht eingefügt werden!" + Chr(10) + _
                    "Grund: Das geometrische Set ==> Symetrie <== wurde nicht gefunden!", vbExclamation + vbOKOnly, _
        End If
    On Error GoTo 0
    If Check = 0 Then
        Box = MsgBox("Es konnte kein geometrisches Set erstellt werden" + Chr(10) + _
                    "Die Grundgeometrie ist nicht korrekt!", vbCritical + vbOKOnly, "Falsche Grundgeometrie")
    ElseIf Z = 0 Then
        Box = MsgBox("Es wurde kein geometrisches Set hinzgefügt, da die Sets schon existieren!", vbInformation + vbOKCancel, "Makro erfolgreich beendet")
    ElseIf Z = 1 Then
        Box = MsgBox("Es wurde " & Z & " geometrisches Set hinzugefügt", vbInformation + vbOKOnly, "Makro erfolgreich beendet")
    ElseIf Z = 2 Then
        Box = MsgBox("Es wurden " & Z & " geometrische Sets hinzugefügt", vbInformation + vbOKOnly, "Makro erfolgreich beendet")
    End If
    oPart.Update
End Sub
MFG Daniel
Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi und vielen Dank für die Mühe. Sieht gut aus und ich bastel es gerade auf meine Struktur um.
Gibts denn auch die Möglichkeit, dass ein Set "Bauteil" (siehe Beispiel) neu eingefügt wird und diesem dann eine vorhandene Setstruktur untergeordnet wird?
Bei Catia geht das auf normalem Wege so: Einfügen -> geometrisches Set
- > Auswahlfenster mit:
Name: Name des neuen Set, das wäre bei meinem Bsp. das neue Set 'Bauteil';
Father: Name des übergeordneten Elementes, das wäre dann das Catpart
Features: "Name des untergeordneten Sets, welches bei mir das bereits vorhandene Set 'Konstruktion' sein soll"
Julia
Beemer328
Intel XEON E3-1280
Win 10 64bit
Catia V5R24
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..........Oder auch ein vorhandenes Set in ein anderes vorhandenes reinschieben
Julia
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
das geht schon aber es gibt ein paar Einschänkungen. Diese Methode ("change geometrical Set") kann nicht direkt aufgerufen werden. D.h. es gibt zwei Möglichkeiten das selbe Zeil zu erreichen:
1. mit Cut & Paste das alte Set (mitsamt Unterstruktur) in das neue zu schieben
2. die Funktion (Cange geometrical Set) direkt über einen StartCommand
Beide haben große Nachteile.
zu 1. Die geometrischen Sets MÜSSEN komplett leer sein, d.h. das Makro funktioniert nur zum Erstellen von Startparts
zu 2. Es ist keine Automatisierung, da der Anwender nach dem Aufruf des Command per Hand weiter machen muss.
MFG Daniel
Beemer328
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dankeschön. Dann muss ich das geschickt umgehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes WE.
Julia
