 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Font aller Elemente einer Selektion ändern (1451 mal gelesen)
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte per Makro in einer Zeichnung den Text-Font ändern. Dies funktioniert auch wunderbar bei Texten. Jetzt gibt es jedoch auch ein paar Elemente, bei denen ich noch keinen Weg gefunden habe den Font zu ändern. Meine Idee ist jetzt diese Elemente in eine Selektion zu nehmen. Das ist jetzt auch der Stand den ich habe. Hat jemand einen Tipp wie ich es jetzt schaffe den Font aller Elemente in der Selektion zu ändern? Zu Fuß geht das aber die entsprechenden Zeilen im Makro fehlen mir noch. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MICHLICK
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, da hab ich doch glatt vergessen die Elemente anzugeben. In erster Linie geht es mir dabei um Tabellen (DrwTable) aber auch Maße gehören mit dazu. Wie Du ja auch festgestellt hast, kann man über die Selektion und dem vispropertyset nicht den Font einstellen. Wenn man in der Doku sucht findet man den Befehl SetFontName für die Texte aber keinen entsprechenden Befehl für die Tabellenobjekte. Wie kann man den Font bei Tabellen ändern? Meine Idee war die Tabellen in eine Selektion zu nehmen aber auch hier habe ich keine Möglichkeit gefunden den Font zu ändern. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MICHLICK
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dass man bei den Tabellen den Text in den jeweiligen Zellen einzeln formatieren kann hatte ich auch gefunden. Die Vorgehensweise jede Zelle einzeln zu formatieren fand ich nur sehr umständlich. gut muss man ja nicht zu Fuß machen. Mit drei ineinander verschachtelten Schleifen kann man das im Programm realisieren. Was mach ich aber mit den Maßen Da habe ich keine Methode gefunden, mit der ich den Font ändern kann. Hat da noch jemand einen Tipp?
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MICHLICK
Servus EDIT: Sorry, war falsch (die Finger sind schneller als...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
