  CATIA V5 Programmierung
  Sub vorzeitig beenden
Autor Thema:  Sub vorzeitig beenden (1493 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem die Suchfunktion nichts passendes ausgeworfen hat scheib ich nun doch mal.
Angenommen ich hab ne Sub CATMAin() und weitere Subs. Wenn mein Makro sich gerade in einer der anderen Subs (nicht in den CATMain) befindet klappt das beenden irgendwie nicht so recht. Exit, End auch in Kombination mit Sub gehen nicht. Entweder es passiert garnichts oder es kommt ne Fehlermeldung.
Wie beende ich ein Makro wenn es sich in einer Sub xxx() grad befindet?
Als Notlösung hatte ich ne globale Variable mit dem Wert 1 belegt und dann in der CATMain den Wert abgefragt und dann das "Exit Sub" gesetzt - das funktionierte.
Tiberius
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das Exit Sub funktioniert nur in catvba / VB und nicht in CATScript, bin mir aber unsicher.
Anonsten ist es aber Exit Sub. Wenn es sich um eine Function handelt dann analog End Function und End For...
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Lusilnie
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
@Tiberius:
Aus meiner Erfahrung funktioniert das auch nur mit einer Übergabe-Variable. "Exit Sub" beendet eben nur die aktuelle Sub, nicht aber das gesamte Makro. Du landest also in der Abarbeitung des Scriptes wieder hinter dem Aufruf der Sub, die Du mit "Exit Sub" beendet hast!
@HoBLila:
"Exit ..." funktioniert nach meiner Erfahrung sowohl mit catvba als auch mit CATScript und auch noch bei beiden gleich: Es wird nur die aktuelle "Auswahl" beendet, nicht das gesamte Script (s.o.)!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Funktionen anstelle von Subs aufrufst, kannst du den Wert der Funktion am Ende zuweisen (wenn diese also komplett abgearbeitet wurde) und dann in der MAIN abfragen. Z.B. ein Boolean, also so:
Sub CATMain()
  Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
  If Not bRootIsProd(oRoot) Then
      MsgBox "Das Root ist kein .CATProduct", 16, "Abbruch"
      Exit Sub
  End If
  '--- sonst was
  MsgBox "Fertig.    ", 64, "Info"
End Sub
Function bRootIsProd(oRoot) As Boolean
  If TypeName(oRoot) <> "ProductDocument" Then
      Exit Function  '<--- CATPart geöffnet = Exit Function = End Script
  End If
  Set oProd = oRoot.Product
  Set oProds = oProd.Products
  '--- sonst was
  bRootIsProd = True  '<--- wird diese Zeile nicht abgearbeitet (wegen Exit Function) ist der Wert der Function = False
End Function
Gruß TomTom
tomtom1972
Tiberius
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps und Hinweise. Inzwischen hab ich das ganze fertig so wie oben beschrieben.
Tiberius
