  CATIA V5 Programmierung
  VB: Hilfe mit Selektion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VB: Hilfe mit Selektion (1127 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann ich meiner Selektion keine Körper zufügen?
Aus irgendeinem Grund weigert er sich strikt. Im Grunde genommen möchte ich nur die Farbattribute setzen...
Vielen Dank für alle Hinweise
Code:
MyDocument = CATIA.ActiveDocument
If Not (MyDocument) Is Nothing Then
Dim MySelection = MyDocument.Selection
MySelection.Clear()
Dim MyPart As MECMOD.PartDocument = MyDocument
If Not (MyPart) Is Nothing Then
Dim MyBody As MECMOD.Body
For Each MyBody In MyPart.Part.Bodies
MySelection.Add(MyBody)
Next
Dim bla As Integer = MySelection.Count() 'bleibt immer 0...
MySelection.VisProperties.SetRealColor(255, 0, 0, 0)
End If
End If
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eh alle Bodies einfärben willst, vesuchs mal mit Selection.Search. Da sparst du dir die Schleife und es werden auch alle Bodies ausgewählt.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
drcmda
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Die Frage ist, kann ich in einer externen Anwendung überhaupt Selections benutzen? Was auch immer ich da rein gebe, ich schaffe es nicht auch nur ein Objekt hinzuzufügen - weder mit "Add" noch mit "Search."
"'Part Design'.Body, all" gibt mir in der CATIA Anwendung brav alle Körper raus, in VB bekomme ich mit der gleichen Maske nichts.
Weiss jemand was ich hier falsch mache?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie greifst du denn von VB auf CATIA zu? Es kan an den Deklarationen liegen. Versuchs mal damit, anstatt auf das CATIA-Objekt über die Klasse eine Variable einfach nur als Object zu deklarieren -also:
Dim MyPart As Object
MyPart = MyDocument
Viel Erfolg
Jens Hansen
Private Seite
Xing
drcmda
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache ...
VB ist schon eine komische Sache...
Jens Hansen, ich danke herzlich!
