  CATIA V5 Programmierung
  Messung mti Create Geometry
Autor Thema:  Messung mti Create Geometry (1010 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hoffe, dass mit eventuell jemand helfen kann.
Ich suche eine Möglichkeit, die mir die Funktion create Geometry oder eventuell sogar diese ist.
Ich hab zwei Flächen, ein Join von mehreren Flächen und die Oberfläche eines Solids. Der Solid soll an den Join in x-Richtung "heran" geschoben werden.
Danke schon mal für die konstruktiven Antworten
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
Measureable->GetMinimumDistancePoints
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetMinimumDistance funktioniert schon, aber unter VBA kommt nur die Meldung, dass diese restricted ist.
Hat jemand doch ne Idee, wie man das auch unter vba hin bekommt?
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktionierts unter vba:
Code:
Dim firstGeometrie As Object
Set firstGeometrie = CATIA.activeDocument.Part.HybridBodies.Item("Flaeche.1")
Dim secondGeometrie As Object
Set secondGeometrie = CATIA.activeDocument.Part.HybridShapes.Item("Flaeche.2")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = CATIA.activeDocument.Part.CreateReferenceFromObject(firstGeometrie)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = CATIA.activeDocument.Part.CreateReferenceFromObject(secondGeometrie)
Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
Dim TheMeasurable As Object
Set TheSPAWorkbench = CATIA.activeDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1)
Dim coords(8)
TheMeasurable.GetMinimumDistancePoints reference2, coords
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
