  CATIA V5 Programmierung
  Produkt und Part öffnen, anschließend Part in produkt einfügen
Autor Thema:  Produkt und Part öffnen, anschließend Part in produkt einfügen (1879 mal gelesen)
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, sorry dass ich so eine Anfängerfrage stellen muss aber ich kann nichts finden was mir hilft und es macht mich fast Wahnsinnig.
Mein Code:
Path = "C:\"
Set MyRoot = CATIA.Documents.Open(Path & "\HANS.CATProduct")
Set MyInsert = CATIA.Documents.Open(Path & "\EGON.CATPart")
MyRoot.Product.Products.AddComponent (MyInsert.Product)
Die Letzte Zeile, welche das geöffnete Part EGON.CATPart in das geöffnete Produkt HANS.CATProduct einfügen soll bringt einen Fehler.
Weis wer warum bzw. was ich falsch mache?
PS: AddComponentsFromFile kann ich nicht verwenden da ich die Parts erst öffne und aufbereite und erst ganz zum Schluss zu einer Produktstruktur zusammenbauen darf. Diese Zwischenschritte habe ich hier aus dem Code herrausgenommen und es geht trotzdem nicht, liegt also nicht an denen.
Danke für jegliche Hilfe!
MfG,
Florian Held
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
du versuchst das falsche Objekt zu der Collection in dem Produkt hinzuzufügen. Die AddComponente Methode verlangt ein RefernceProdukt. Du versuchst ein PartDocument hinzuzufügen und da entsteht ein Fehler.
Schau dir mal folgenden Code an. Die wichtigen Zeilen hab ich fett markiert.
Code:
Sub CATMain()
Dim oProdDoc As ProductDocument
Dim oProd As Product
Dim oPartDoc As PartDocument
Dim oPart As Product
Dim Doc As Documents
Set Docs = CATIA.Documents
Set oProdDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProd = oProdDoc.Product
Set oPartDoc = CATIA.Documents.Open("D:\Workfolder\Catia Files\CAD.de \AddSectionToLoft.CATPart")
Set oPart = oPartDoc.Product
Set iRefPart = oPart.ReferenceProduct
oProd.Products.AddComponent (iRefPart)
End Sub
EDIT: Sorry da war irgendwie ein Anhang dabei
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Jan. 2009 editiert.]
Florian Held
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, dann war .referenceproduct der Baustein auf den ich nicht kam:
Code:
Path = "C:\"
MyRoot.Product.Products.AddComponent (MyInsert.Product.ReferenceProduct)
Funktioniert spitze, 1000 Dank und 10 U's
MfG,
Florian Held
