  CATIA V5 Programmierung
  Makro-Bohrung R16 und R17
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Makro-Bohrung R16 und R17 (1163 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroBohrung.zip
beim erzeugen von Bohrungen mit Makros habe ich bemerkt das CATIA ab V5R17 weniger Parameter erzeugt als mit V5R16.
Natürlich ist jetzt auch so das gerade der Parameter den ich brauche nicht mehr erstellt wird!
Hat jemanden sowas auch bemerkt und wenn ja, gibt es eine lösung?
Im Anhang ist ein CATPart, ein CATScript und 2 JPG-Datein
Ciao,
Filippo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R17SP7 wird der Parameter für die Bohrungstiefe erstellt/angezeit, unabhängig von der Art der Bohrung (bis nächste, letzte, Fläche ,..)
Vielleicht ein Bug?
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
Code:
Vielleicht ein Bug?
dann ist es ein Grosser Bug, den der Fehler ist in V5R18 auch enthalten.
Ciao,
Filippo
