  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Toolbar Problem
Autor Thema:  CATIA Toolbar Problem (1571 mal gelesen)
schmidle
IT Admin
Sehen Sie sich das Profil von schmidle an!   Senden Sie eine Private Message an schmidle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidle
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bisher immer eine Toolbar mit ca. 10 Makros erstellt (als Ref Settings).
Nachdem ich das Verzeichnis für die Makros geändert habe funktioniert die Toolbar nicht mehr.
Leider scheint CATIA den Pfad der Makros absolut (mit Pfad) abzulegen.
Nachdem ich es nicht schaffte, in den Settings die Pfade auszutauschen habe ich versucht die Toolbar manuell abzuändern.
Problem ist jetzt allerdings, dass ich in den Commands den Titel der Makros ausgetauscht habe (xyz.catscript) wurde z.B. in xyz geändert.
Problem ist jetzt allerdings, dass wenn ich den Titel abermals ändern möchte, CATIA sagt, dass der Titel bereits existiert (xyz already exists).
Hat jemand eine Idee, wie ich den Bug (Konfigurationsleiche) beheben kann, ohne alle Frame*.CATSettings zu löschen?
Kennt Ihr eine Möglichkeit, die CATSettings per "Hand" zu ändern?
Rainer
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Du kannst die betroffenen CATSettings nach XML konvertieren, vorsichtig den Pfad im XML-File ändern und wieder von XML nach CATSetting konvertieren.
Hierzu gibt es in der CATIA Installation die beiden Komandos CATBatGenXMLSet und CATBatImpXMLSet, die mit entspr. Parametern in der Shell (CMD) aufgerufen werden.
Gruß SU
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss funktioniert der Batchbefehl bei den betroffenden Dateien (FrameConfig- und FrameGeneral.CATSetting) nicht. Schau mal in die Onlinedoku.
Eine andere Möglichkeit wäre die Makros generell nur über DL-Names in V5 einzubinden.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
