  CATIA V5 Programmierung
  SetViewName funktioniert nicht
Autor Thema:  SetViewName funktioniert nicht (1779 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
soweit habe ich es schon geschafft. Zeichnung aktivieren bis hin zur View. Jetzt möchte ich diese aber noch mit einem Neuen Namen versehen aber erhalte beim Einsatz von "SetViewName" immer einer Fehlermeldung das die Metode nicht vorhanden ist.
Hier meine Code:
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Details")
msgbox(drawingSheet1.name)
Dim drawingViews1 as DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views.item("Name1")
drawingView1 = drawingViews1.Activate()
drawingView1 =  drawingViews1.SetViewName ("test","","")
msgbox (drawingViews1.name)
Wo liegt meine Fehler?
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Variable falsch deklariert:
Code:
Dim drawingView1 as DrawingView
Set drawingView1 = drawingSheet1.Views.Item("Name1")
So solltest du direkt auf die View zugreifen können, ohne erst die Collection der Views zudeklarieren.
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ich stehe mir wohl selbst im Wege, jetzt kommt die Meldung das ein Objekt erforderlich ist.
Irgend ein Fehler muß im letzten Bereich des Programm noch sein, nur ich verstehe es nicht
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung sollte es so sein (nicht getestet):
Code:
Set drawingView1 = drawingSheet1.Views.item("Name1")
drawingView1.SetViewName ("","test","")
Schau dir mal die Doku an. Dort sind zu den meisten Befehlen kurze Beispiele.
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
msgbox (drawingViews1.name) muss heissen:
msgbox (drawingView1.name)
Bertel
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Hallo Bertel,
irgendwie will es heute nicht klappen.
@Hallo Bernd habe den Code probiert. bekomme die Meldung das beim Aufrufen einr Unterroutine keine Klammern verwendet werden dürfen. In der Onlinedoku habe ich ebenfalls den Code gefunden. Alles müßte richtig sein aber es läuft nicht.
@Hallo Bertel, habe den Fehler schon beseitigt.
Willi
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
dann laß die Klammern weg. Folgendes funktioniert bei mir:
drawingView2.SetViewName "Test","A",""
Bertel
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
alles schon ausprobiert. Der Code wird einfach nicht angenommen.
Das ganze soll auf R17SP3 laufen, kann der Fehler hier noch sein.
Habe leider nur für R16 die Onlinedoku vorliegen. Kann es sein das
der Befehl SetViewName sich verändert hat?
Willi
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube habe euch nicht genau beschreiben welche Elemente ich umbenennen / ansprechen möchte. Nachdem ich den Code auf eine View, die innerhalb eines Blatt liegt angewendet hatte, war alle super. Also Code 1A.
Ich möchte aber die im JPG dargestellten Elemente per Makro ansprechen und umbenennen. Leider funktioniert dieses nicht. Ist es Möglich diese Elemente genauso wie eine View unterhalb einem Blatt anzusprechen und umzubenennen?
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei handelt es sich um eine 2D-Komponente diese werden als DrawingComponent angesprochen und nicht als View (siehe Doku).
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von bgrittmann:
Dabei handelt es sich um eine 2D-Komponente diese werden als [b]DrawingComponent
[/B]
Nicht ganz, es handelt sich bei DrawingComponents um die Instanzen der 2D-Komponenten.
Wenn man über die DrawingComponents geht, wird es komplizierter. Dann mußt du mit CompRef an die Referenz der DrawingComponent und kannst dann an den Namen.
Bei einem Makro zum Kopieren einer Ansicht aus einer Zeichnung in eine andere bin ich darüber gegangen. Und habe die Referenz umbenannt. Ich muß mal meine Makros zu dem Thema zusammenkramen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, OK ich überlaß die Fragen den richtigen Programmierern
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hast du schon nachgesehen? Ich habe mir es in der Onlinehilfe angesehen und komme doch nicht weiter. Währe schön wenn du mir den Auszug in dem du die Referenz ansteuerst und änderst
geben könnstet.
Vielen Dank
Willi
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo WilliGo,
versuch es mal damit:
Es fehlen jetzt noch die Deklarationen.
[CODE]
'Details umbenennen
For I = AnzahlBlaetter To 1 Step -1
        Set oSheet = oSheets.Item(I)
        If oSheets.Item(I).IsDetail Then
            Set oViews = oSheets.Item(I).Views
            For J = oViews.Count To 3 Step -1
                Name = oViews.Item(J).Name
                Pos = InStr(Name, "[") - 1
                If Pos > 1 Then
                    oViews.Item(J).Name = Left$(oViews.Item(J).Name, Pos)
                End If
                oViews.Item(J).Name = I & "_" & J & "#" & oViews.Item(J).Name
            Next J
        End If
Next I
[CODE]
Viele Grüße,
CEROG
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
vielen Dank für den Code.
Haben den Code eingebaut und getestet. Bekomme jetzt aber die folgende Meldung, die
ich aber nicht verstehe. "Anweisungsende erwartet => Next J"
Die Schleife ist doch beendet mit Next J
Vielleicht stecke ich auch noch zu sehr in den Kinderschuhen.
Sub CATMain()
        MsgBox(drawingSheet1.Name)
        drawingSheet1.Activate()
      'Dim drawingView1 As DrawingView
      'drawingView1 = drawingSheet1.Views.Item("Farbindex (Detale)")
        '-------------Details umbenennen------------
        Dim AnzahlBl As Integer
        Dim Pos As Integer
Dim oSheets As DrawingSheets1
        Dim oSheet As DrawingSheet1
        Dim oViews As DrawingViews
        For I = AnzahlBl To 1 Step -1
                    Pos = InStr(Name, "Farbindex (Detale)") - 1
                    If Pos > 1 Then
                        oViews.Item(J).Name = " Test"
                    End If
                    oViews.Item(J).Name = oViews.Item(J).Name + " 2 "
                Next J
            End If
        Next I
    End Sub
Willi
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo,
lösche mal das J bzw. das I nach dem Next dann sollte es funktionieren.
MFG Daniel
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Willi,
räum doch erst mal deinen Code auf. Du hast irgendwelche Objekte - deine ursprünglichen - deklariert und verwendet andere, nämlich die aus meinem Code....
Das ist zumindest schlampig und erschwert die die Fehlersuche.
Noch ein Hinweis:
Die erste View ist immer die Main View, die zweite die BackgroundView, auch bei DetailSheets. Deshalb gehe ich bis 3 runter. Du kannst natürlich auch hochzählen. In meinem Gesamtcode hat es sich insgesamt als günstiger erwiesen, runter zu zählen...
Views solltest du NIE mit einem Namen ansprechen. Der kann nämlich mehrfach auf einem Blatt auftauchen. Der Index der View ist eindeutiger.
Die internen Blattnummern werden in der Reihenfolge vergeben, in der die Blätter angelegt werden. Im Baum werden sie anders aufgelistet...
Viele Grüße,
CEROG
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@WilliGo:
Ich habe deinen Code mal bereinigt. In dieser Form ist er noch nicht getestet.
Code:
Sub CATMain()
      Dim oDoc As DrawingDocument
Dim oSheets1 As DrawingSheets
Dim I, J, Pos  As Integer
      Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
Set oSheet = oSheet.Item("Details")
        For I = oSheets.Count To 1 Step -1
                    Pos = InStr(Name, "Farbindex_(Detale)") - 1
                    If Pos > 1 Then
                        oViews.Item(J).Name = "Test"
                    End If
                    oViews.Item(J).Name = oViews.Item(J).Name & "2"
                Next J
            End If
        Next I
    End Sub
Dabei sind mir noch zwei Sachen aufgefallen:
Code:
Diese Stelle habe ich geändert. Ursprünglich war da ein Pluszeichen. Strings werden mit einem "&" aneinandergehängt. Mag ja sein, daß das "+" auch gegangen wäre, aber ich glaube, da lag das Problem.
Und noch eins: Ich mag keine Leerzeichen in Namen. Die habe ich im Code beseitigt.
Viele Grüße,
CEROG
PS: @bgrittmann:
Ich bin auch kein Programmierer.
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
vielen Dank für deine Antworten, sie haben mir gut weitergeholfen.
Das der Code so "schlampig" geschreiben war, ist drauf zurück zuführen das ich einiges erstmal zusammen kopiert hatte.
Willi
