 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: 2D Component / Namen per Makro umbenennen (1449 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche die 2D-Componente-Bezeichung im Drawing mittels Makro umzubenennen. Die vorhandenen Componenten habe eine falsche Bezeichung(Sprache) und sollten umbenannt werden. Habe es mit Selection.search ausprobiert komme aber nicht an die Bezeichung daran. Geht es überhaupt? Habe schon versucht mittels Recorder einiges rauszufinden, aber das ist auch ohne Erfolg geblieben. Kann mir jemand weiterhelfen, bzw. ne Tip geben. Vielen Dank
------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, bin leider noch ein Anfänger in der Makroprogrammierung so das ich mit dem Befehler nicht viel anfangen kann. Kannst du mir weiter Infos geben bzw. wo ich weiteres finde. Habe die onlinehilfe schon benutzt nur nichts gefunden. ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Ich weiß leider anhand der Frage nicht genau, was Du benötigst, da ich kein Konstrukteur bin. Aber alle Komponenten haben das Attribut/Methode .Name, welche zumindest im Drawing dem Komponentennamen entspricht und darüber .Name = "Blubb" gesetzt werden kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 05:28 <-- editieren / zitieren -->
