 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CAAKiiMechanismCreation.CATScript (1698 mal gelesen)
Manrok Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle habe gestern mit einem Kinematik Makro unter VBA begonnen. Dank dieses Forums habe ich schon einen Mechanismus erstellt. Mein Leitfaden hierzu ist eingentlich das oben genannte Script aus der Catia Hilfe. Das Problem liegt aber selbst in dem Script in der Zeile: Dim oNewJoint as Joint Set oNewJoint = oNewMechanism.AddJoint("CATKinCylindricalJoint",aVar1) VBA markiert immer ADDJoint und gibt an: Compile Error Function or Interface maked as restricted, or the Function uses an Automation Type not supported in Visual Basic. Hab schon im Forum gesucht und konnte aber keine Lösung finden. Gibt es bei R17 einen neuen Befehl für ADDJoint? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Hallo Manrok, deklariere den oNewJoint mal als Object und nicht als Join. Visual Basic kann nicht alle internen Deklarationen abbilden und somit entstehen diese Fehler. Vergleiche dazu: Code:
Dim oSel as Selection Auswahl = oSel.SelectElement2(...)
hier tritt der von dir beschriebene Fehler auf. Machst du es hingegen so Code:
Dim oSel Auswahl = oSel.SelectElement2(...)
tritt der Fehler nicht auf. Funktioniert es auch nicht mit Dim oNewJoint as Object, dann deklariere ohne Angabe eines Typs. Dann sucht sich Viausl Basic automatisch die passende Deklaration und verwendet diese. Anmerkung: Das nicht exakte deklarieren von Variablen und Objekten ist nicht IMMER sinnvoll, da es unter anderem zu mehr Ressourcenauslastung führen kann. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip war gut gemeint, funktioniert auch bei der Selection, aber leider nicht bei ADDJoin^^ Ich weis auch nicht was da los ist. Ich habe es schon nur mit dem Skript versucht - leider ohne Erfolg. Als CATScript funzt es aber leider nicht in VBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Sorry, wenn ich das falsch verstanden habe, aber muss nicht oNewMechanism as Variant deklariert werden? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Sorry, wenn ich das falsch verstanden habe, aber muss nicht oNewMechanism as Variant deklariert werden?
Stimmt, sorry ich war ein wenig verwirrt und konnte es auch nicht testen. ABER wenigstens stimmen meine Beispiel. Da wird auch das Objekt als "Variant" deklariert, das den Fehler beim Aufrufen der Methode liefert (also oSel und nicht Auswahl) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@denyo_1 die Fehlermeldung ist genau die gleiche. @HoBLila ich habe das Original-Catia Skript verwendet und das funzt nicht. Auszug daraus: Dim oNewMechanism As Mechanism Set oNewMechanism = cTheMechanisms.Add() Hier erstellt er einen neuen Mechanismus wenn ich 'addjoint ausblende falls ich das nicht tue gibts den Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Hallo, ja das Orginalscript ist ja auch kein CATVba-Projekt sondern ein CATScript. Da sind die Deklarationen ein bisschen anders. Wie gesagt ich werd´s heute Abend mal probieren und dann nochmal posten. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mit Variant tritt der Fehler nicht mehr auf. Vielen Dank. Gibts da irgendwo einen Index was unter VBA wie deklariert werden muss? Ich habe leider nur das Buch Makroprogrammierung und ich kann ja nicht einfach alle Deklarationen weglassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Hallo, soweit ich weiß gibts sowas nicht. Deklarier es erst mal so wie es "richtig" wäre (z.B. Mechanismus als Machanism, Joint als Joint, usw.). Wenn´s bei der Ausführung dann Fehler geben sollte kannst du die Deklarationen ja ändern. Im Debugger-Modus siehst du ja welche Zeile den Fehler auslösst. Die Fehlermeldung bei Deklarationen die nicht in vba unterstützt werden ist dabei immer die selbe (siehe deinen ersten Beitrag). Ansonsten kann ich immer nur das "Step by Step" Debugging (Button dafür findet sich auf der DEBUGGING Symbolleiste die standartmäßig ausgeblendet ist) zusammen mit der Überwachung (Watches) von Objekten empfehlen. Dabei sieht man als Entwickler genau wenn was falsch deklariert wurde (weil es Nothing, bzw. leer bleibt) und was sich in den Variabeln und Objekten zur Laufzeit befindet. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manrok
Es gibt da so ein paar Regeln, aber die habe ich auch grad nicht alle im Kopf. Jedenfalls wenn du eine Methode eines Objektes aufrufen möchtest, der du Variablen übergibst und dann ein Objekt zurück haben möchtest, dann muss das erste Objekt(welches die Methode aufruft) vom Typ Variant sein. Das soll die Fehlermeldung auch andeuten. Das CATScript benutzt keine CATIA-Schnittstelle sondern ist CATIA und hat dadurch dieses Schnittstellenproblem nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
