  CATIA V5 Programmierung
  Reference mit Schleifen
Autor Thema:  Reference mit Schleifen (1028 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade eine bestimmte Anzahl von Elementen einem Loft per Schleife zuzuordnen:
zaehler_neu = 1
For X = 1 To Zaehler_verbindung
Name1 = "Radius" & zaehler_neu
Set hybridShapeCorner1 = hybridShapes1.Item(Name1)
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCorner1)
hybridShapeLoft1.AddSectionToLoft reference1, 1, Nothing
zaehler_neu = zaehler_neu + 1
Next
Das Funktioniert aber leider nicht. In diesem Fall macht er gar nix und steigt aus. Zähle ich den Zähler nicht hoch funktioniert es aber ich habe ein Loft mit lauter gleichen Elementen.
Reference & zaehler_neu hab ich auch schon probiert...geht auch nich...
Weiss jamand zufällig noch eine weitere Variante?
Gruss Niko
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Heißt der Radius (wie im Code) "Radius1" oder "Radius.1"?
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auch das der Radius "Radius.X" heißt und nicht "RadiusX". Wenn du mit dem Visual Basic Editior abbeitest dann kannst du dir das hybridShapeCorner1-Objekt überwachen (Watches) lassen. Wenn es leer (bzw. "Nothing") ist dann findet er das Teil nicht. D.h. es muss am angesprochenen Namen liegen
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich habe den Radius umbenennen lassen und er heisst Radius1....
das zweite Element ist auch vorhanden...also das ist nicht das Problem..
Hauptproblem ist das man die Zahl hinter reference nicht als variable vergeben darf!!
Gruss Niko
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
die Referenz ist doch schon dadurch variabel das du dem Objekt hybridShapeCorner1 (vom dem du die Referenz erzeugst) unterschiedliche Teile zuweist. Eigentlich sollte es schon funktionieren. Leider kann ich es gerade nicht testen aber werds mir daheim nochmal anschaun.
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau des hab ich auch gedacht aber leider funktioniert es bei mir nich...
Trotzdem vielen Dank für die unterstützung....
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
hast mal in den Überwachungen nachgeschaut was da genau abläuft und ob er sich auch die richtigen Objekte in die reference1 holt?
Ev. hilfts ja das Objekt (reference1) nach dem hinzufügen zum Loft wieder mit is nothing zu leeren.
MFG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
AddSectionToLoft.zip
Hallo Niko,
also ich hab mir den Codefetzen gerade mal angeschaut und bei mir läuft er tadellos. Ich stell dir hier mal meine Beipsieldatei und mein Skript rein. Ich bin immer noch der Meinung das deine reference1 nicht sauber funktioniert und das tut sie nicht weil irgendwas mit dem Namen das Objekts von dem CATIA die Referenz erzeugen soll nicht hinhaut.
Vielleicht kannst ja mal dein CATPart hier reinstellen dann schau ichs mir mal in deinem konkreten Beispiel an.
Anmerkung:
Anhang (CATPart) wurde mit R16 erstellt
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen dank für die hilfe...du hattest natürlich recht....meine zählvariable war eins zu weit hochgezählt...
krichst auf jedenfall Punkte
Gruss Niko
