  CATIA V5 Programmierung
  Parameterübergabe bei skriptstart
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterübergabe bei skriptstart (745 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
weiß jemand, ob es möglich ist, beim Starten eines Vba-skriptes aus Catia heraus, eine Parameter mit zu übergeben.
  Lars
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
kannst du dein Problem ev. ein bisschen präziser beschreiben.
Du willst das Script starten und beim starten soll gleich ein Parameter aus dem Part gelesen werden und den willst du wohin übergeben? Du kannst doch während der Laufzeit den Parameter holen.
MFG Daniel
INLU
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Ich habe mir ein Makro für das Verbauen von Bodys geschrieben.
code:
Dim Operation As Add
    Set Operation = Wzk3d.AddNewAdd(bool)
Nun möchte ich das gleiche Makro auch für Remove verwenden.
Wenn es nun möglich wäre , einen Startparameter zu setzten wie zb. beim Start einer *.exe ( Cnext.exe /Regserver), dann könnte ich diesen Parameter im Makro abfragen, um zu entscheiden ob
Code:
oder
Dim Operation As Remove
    Set Operation = Wzk3d.AddNewRemove(bool)
  Lars
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Aber wenn du dir eine CATVbs zusammenbastelst dann kannst du erst eine UserForm1 anzeigen (mit z.B. 2 OptionButtons). Hier muss der Anwender auswählen ob er "adden" oder "removen" will. Das frägst du dann ab und führst die Operation aus.
MFG Daniel
INLU
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Antwort. Hab ich mir schon fast gedacht.
Hab jetzt die Variante mit dem Userform gewählt.
Ist zwar ein Klick mehr, aber ich hab die Optionsfelder groß genug gemacht. Dann trifft man sie auf jeden Fall
Mfg
  Lars
denyo_1
Manager
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INLU,
mach doch einfach ne Prüfung. Wenn kein OptionButton angeklickt ist, dann ist halt die Schaltfläche (z.B. WEITER oder AUSFÜHREN) nicht aktiv. So kannst du sicher sein, das du auch alle Eingaben hast wenn das Hauptmakro losläuft.
MFG Daniel
