  CATIA V5 Programmierung
  Externes Format importieren
Autor Thema:  Externes Format importieren (1429 mal gelesen)
ppeter
Sehen Sie sich das Profil von ppeter an!   Senden Sie eine Private Message an ppeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppeter
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte über catscript eine cgm-Datei in die aktive Zeichnung importieren.
(wie Tools -> Externes Format importieren... -> cgm)
Wie lautet der CATScript-Befehl - kann mir da jemand weiterhelfen???
Gruß Peter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppeter 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
CATIA.StartCommand ("Import from File") kannst du die Funktion aufrufen. Dieser Funktionbefehl kann Umgebungssprachabhängig sein. Daher kann es sein, dass es in der deutschen Umgebung CATIA.StartCommand ("Externes Format importieren") heißen muss.
Tastatureingaben kannst du wie folgt tätigen...
Dim objWshshell as Object
Set objWshshell = CreateObject("Wscript.shell")
objWshshell.SendKeys "C:\Temp\MeineDatei"
objWshshell.SendKeys "(Enter)"
MFG
Rick Schulz
ppeter
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Damit komme ich noch nicht weiter – Anfängerglück...
z.B tif-einfügen:
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView
Set DrwPicture1 = DrwView.Pictures.Add("d:\tmp\logo.tif", 35*mm, 10*mm)
Kann den die cgm-, oder dxf-Datei nicht wie die tif-Datei in die Zng. eingefügt werden?
Gruß, Peter
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppeter 10 Unities + Antwort hilfreich
cgm kannst du mit deinen Script einfügen, dxf nicht, da kannst du mit "Import External Components"
versuchen
