  CATIA V5 Programmierung
  Reorder Tree in Assembly ohne die Constraints zu verlieren?
Autor Thema:  Reorder Tree in Assembly ohne die Constraints zu verlieren? (1768 mal gelesen)
AndiTom
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AndiTom an!   Senden Sie eine Private Message an AndiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiTom
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich bastele gerade mit C# ein Tool zum reordern der Parts in einem Product.
Das reordern selbst funktioniert nach dem  cut & paste Prinzip mit einem Hacken: dabei gehen alle Links
bei Constraints und Reused Pattern kaput. Mit Constraints habe ich durch volgende Catia Einstellung geloest:
Tools->Options->Mechanical Design->Assembly Design->Constraints->Past components auf "Without the assembly constraints".
Die Reused Pattern funktionieren immer noch nicht.
Die Frage ist gibts ne andere Moeglichkeit den Tree zu reordern? Bei Catia intern funktionert doch,
kann mann eigen Catia funktionen nicht in Schleifen benutzen?
Danke fuer jede Antwort.
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es keine Möglichkeit auf die Reorder Funktion von CATIA zuzugreifen außer mit CAA.
MFG Daniel
AndiTom
Programmierer
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts einen anderen Weg das ich mir die Constrains- und Pattern Informationen vor dem Reordern auslese, zwischenspeichere und nach dem Reordern wieder in den Product eintrage ...?!?!?
