 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Masse GesamtMasse berechnen (4679 mal gelesen)
hawu Mitglied Auszubildender
 Beiträge: 53 Registriert: 09.09.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Makro geschrieben, dass die Masse eines körpers ausrechnet, ohne dass man vorher ein material zuweisst und eine messung macht. allerdings muss man die dichte und den werkstoffnamen von hand eingeben. Werkstoffnamen und masse werden in der BOM angezeigt...
die masse wird in jedem Part als parameter mit dem "GLEICHEN" namen usermasse gespeichert.
Sinnvoll wäre es wenn das makro auch noch die gesamtmasse berechnet und in einem Parameter im Produkt ablegt.
Da ich nur über rudimentäre vbs-kenntnisse verfüge hab ich keine konkrete vorstellung wie man an sowas rangeht.
Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben? PS: Das makro lässt sich in einem product ausführen, ist in catvbs geschrieben und als txt-file anghängt. Viele Grüsse
Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo, also sehe ich das jetzt richtig oder willst du erst einmal durch alle Parts eine Produkts laufen, jedem Part eine Dichte (somit eine Masse) und einen Werkstoff hinzufügen und anschließend alles berechnen (Gesamtmasse)? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem makro kann man in einem produkt (zb in einem angebotsentwurf bei dem die masse wichitig ist). die körper(body) auswählen, die man will und ihnen eine bestimmte dichte zuweisen. dann wird die masse des selektierten bodies errechnet. es kann ja sein, dass innnerhalb eines products unterschiedliche werkstoffe zum einsatz kommen. (!!! ok fällt mir grade auf hab einen denkfehler gemacht, sorry !!! man muss natürlich ein zwites makro schreiben, dass dann seperat die gesamtmasse errechnet . oder im ürsprünglichen makro fragen lassen ob die gesamtmasse errechnet werden soll.) aufjedenfall erzeugt das makro den parameter userMasse in dem Part, in dem sich der betreffende körper befindet. jetzt soll das makro alle userMasse(n) die im product vorkommen zusammenrechnen. und als eigenschaft bzw parameter dem product zugefügt werden. gruss harry
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo Harry, bin gerade an nem ähnlichen Makro dran. Ich denke heute abend wirds fertig sein und stell ich´s dir zur Verfügung. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Servus Blöde Frage? Warum weißt du den Parts nicht einfach das entsprechende Material zu (im Partdesign) und nimmst die normale Messungsfunktion (das kann man auch bestimme Parts selektieren)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der Werkstoffname und die Masse werden auch gleich in die BOM übernommen. Ich dachte, wenn man die Masse in die Stüli übernehmen will, muss man die sowieso mit einer Formel ausrechnen lassen. Und in den PartProperties eine Eigenschaft vom Typ Masse hinzufügen. diese eigenschaft muss wiederum in der stückliste über "formate definieren" hinzugefügt werden, damit die masse in der bom angezeigt wird. das macht das skript noch zusätzlich. oder gibts da noch ne andere möglichkeit? um das skript zu kompletttieren sollte ich jetzt noch das gesamtgewicht errechnen. viele grüsse harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo hawu, sorry ich werd es dieses Wochenende nicht mehr schaffen aber ich bleib dran. Denk spätestens am Montag hast du dein fertiges Skript. Is doch ein bisschen mehr Denksport als ich gedacht hätte. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen denyo, kein problem. ich hab mir gedacht, vielleicht könnte man es so machen, dass: jedesmal wenn das makro ausgeführt wird der parameter gesamtmasse erzeugt wird. beim ersten ausführen ist die gesamtmasse dann gleich der masse des ersten parts. beim zweiten und n-ten ausführen wird ja wieder die masse eines parts berechnet. dieser wert soll dann einfach zur schon erstellten gesamtmasse addiert werden. diese summe soll dann der neue wert des parameters gesamtmasse werden. ich weiss natürlich nicht, ob das zu Deinen überlegen passt oder ob sich das so realisieren lässt. der vorteil wäre halt, dass das suchen der einzelmassen wegfällt. viele grüsse und schönes wochenende. harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo Hawu, hab jetzt mein Skript fertig. Getestet habe ich es unter R16Sp5. Falls es unlösbare Probleme, bzw Verbesserungsvorschäge gibt einfach melden. Nun zum Skript: Vorraussetzung: Ein Produkt mit mehrere Parts ist geöffnet (das Produkt kann auch Unterprodukte sowie Komponenten enthalten) Ablauf: Das Makro läuft durch jedes Part und zwingt den Anwender zur Eingabe der Dichte und zur Auswahl des Hauptköpers. Anschließend wird die Masse berechnet in einen Parameter abgelegt und die Werte wie Werkstoff und Masse in die UserRefProperties eingetragen. Ist jedes Part des Produkts abgearbeitet wird die Gesamtmasse als Parameter in dem RootProdukt sowie in den userRefProperties eingetragen. geplante Änderungen: -> Die ersten Auswahlboxen werden geändert -> Abbruch wenn keine Parts im Produkt sind ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo, kopiere mal den ganzen Code aus dem CATScript in ein leeres Modul (CATVba) und debugge es Step-by-Step. Die wichtigen Parameter und Objekte kannst du überwachen lassen. Damit wird der Code wesentlich überschaubarer und leserlicher und amn sieht was die einzelnen Befehle und Methoden genau bewirken. Hier nun die neue Version mit den beiden Änderungen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
Hallo, snatascha hat mich gestern auf einem Fehler im Script hingewiesen. Das Script hat einen Fehler verursacht wenn du Konstruktionmethode auf HybridDesign eigestellt war. Des weiteren gab es Probleme sobald ein Anwender mit dem Cache-Management gearbeitet hat. Beide Fehler sind jetzt behoben und das Makro liegt in der Version 1.2 vor. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snatascha Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 41 Registriert: 02.08.2006 Windows XP Prof SP2 HP xw4300 P4 3.6GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 CATIA 5.14
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawu
