  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Body.Value.Name
Autor Thema:  Problem mit Body.Value.Name (1013 mal gelesen)
hawu
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von hawu an!   Senden Sie eine Private Message an hawu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawu
erstellt am: 06. Jan. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Makro, das 2 Parameter Dichte und Masse erstellt.
Mit Dichte * smartValue(`Hauptkörper`) wird die Masse berechnet.
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001000.shtml#000002
möchte, dass der man den Körper auswählt welcher dann bei
smartValue verwendet wird.
Dazu lese ich den Namen des Bodys mit selectelemt3 und
myname = selecten.value.name aus.
das auslesen des namens funktioniert lt. msgbox.
versuche ich jetzt smartvalue(`myname`) wird die masse nicht berechnet.
gebe ich im skript den namen des ausgewählten körpers von hand ein.
also zb. smartvalue(`Hauptkörper`)
dann wird die masse berechnet.
Warum funktionrt es nicht, wenn ich die Variable bei smartValue angebe?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set p1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = p1.Part
'----------------Body auswählen
Set Koerper = Part1.Bodies
Dim iSel, iStatus, sFilter(0)
set iSel = Catia.ActiveDocument.Selection
sFilter(0) = "Body"
iStatus = iSel.SelectElement3(sFilter, "Part selektieren / ESC bei keine Auswahl", False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
If iStatus = "Normal" Then
Else
MsgBox "Abbruch(Cancel) der Auswahl", vbOKOnly + vbCritical, "  Abbruch  "
Exit Sub
End If
myName = p1.Selection.Item(1).value.name
msgbox myname, 0, " BodyName"
'----------------Parameter erzeugen
Set parameters1 = Part1.Parameters
Set dimension1 = parameters1.CreateDimension("Masse.3", "MASS", 0.000000)
dimension1.Rename "userMasse"
Set realParam1 = parameters1.CreateReal("`Reelle Zahl.1`", 0.000000)
realParam1.Rename "dichte"
'-----------------Dichte eingeben mit komma nicht mit punkt
dense = inputbox("Wert mit Komma nicht mit Punkt eingeben! " ," Dichte eingeben in KG/m3")
realParam1.Value = dense
Set relations1 = part1.Relations
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", dimension1, "smartVolume(`Hauptkörper`)*10000*dichte")
part1.Update
End Sub
Warum funktionrt es nicht, wenn ich die Variable angebe?
Viele Grüsse HaWu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du denn de Variable angegeben?
Ich denke dass ach was mit den Einheiten der Formel nicht ganz passt (es fehlt: "*kg / m3")
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Formel in Hochkomma und somit wird sie als reiner Text interpretiert.
Falsch
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", dimension1, "smartVolume(`myname`)*10000*dichte")
Richtig
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", dimension1, "smartVolume(`" & myname & "`)*10000*dichte")
Soweit ich weis müsste es so funktionieren. Ich konnte es aber nicht ausprobieren.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es grad probiert. Mit richtigen Einheiten:
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", dimension1, "smartVolume(`"& myname & "`)*dichte *1kg / 1m3")
Oder gleich den Parameter dichte mit der richtigen Einheit versehen.
hawu
Auszubildender
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
so hat es funktioniert danke.
Viele grüsse harry
hawu
Auszubildender
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
@bgritmann:
meinst du in der zeile:
Set realParam1 = parameters1.CreateReal("`Reelle Zahl.1`", 0.000000)?
Die Einheit musste ich bei mir mit 1kg_m3 angeben, damit die masse berechnet wird (R16 SP5).
Viele Grüsse
Harry
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dieser Zeile wird ein Parameter des Typs "Dichte" erzeugt (gleich mit angepasstem Namen):
Code:
Set Dichte = parameters1.CreateDimension ("Dichte", "DENSITY",  0)
