  CATIA V5 Programmierung
  Timestamp
Autor Thema:  Timestamp (2349 mal gelesen)
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 29. Dez. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
grüble gerade über ein Makro und habe eine kleine Frage, wenn ich eine Datei unter einem bestimmten Namen speichern möchte, möchte ich dass es auch noch das aktuelle Datum mit reinnimmt.
Ich habe auch einen Codeschnipsel bekommen, jedoch nimmt es mir auch die Zeit mit. Wie kann ich das ändern.
Function TimeStamp() As String
TimeStamp = Mid(CStr(Year(Date)), 3, 2)
If Len(CStr(Month(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
TimeStamp = TimeStamp & CStr(Month(Date))
If Len(CStr(Day(Date))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
TimeStamp = TimeStamp & CStr(Day(Date)) & "_"
If Len(CStr(Hour(Time))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
TimeStamp = TimeStamp & CStr(Hour(Time))
If Len(CStr(Minute(Time))) = 1 Then TimeStamp = TimeStamp & "0"
TimeStamp = TimeStamp & CStr(Minute(Time))
End Function
Das war Zeitangabe und nun speichern
Sub Speicherort(CB)
Projektname = Startfenster.TB_Projektname.Value
Dateiname = "UNTERSUCHUNG_" & Projektname & "_" & TimeStamp & "_" & kuerzel  <--hier kommt auch noch Zeit mit rein! Will ich aber nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zielpfad = Zielordner & Dateiname
Dok_Name = Dateiname
End Sub
Wie soll ich denn mein Timestamp umgestalten?!?
denn ich möchte dass es in diesem Format speichert:
TTMMJJ
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 29. Dez. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage, weisst Du eigentlich was Du programmierst und wie ? Soviel sollte man schon in der LAge sein einen Code zu lesen.
Ansonsten nimm halt aus deinem Code Schnipsel die Zeit Zeilen raus:
Code:
In einen richtigen Timestamp gehört aber meistens die Zeit mit rein und zweitens würde ich die Reihenfolge JJMMTT lassen, es ist dann leichter etwas zu finden (nsonsten kommt halt der 030109 vor dem 281208 und nach dem 010108
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miezeka,
soweit ich sehe, ist dein Code VBA.
Da geht ein Datum wesentlich einfacher:
Code:
TimeStamp = format(now(),"YYMMDD_HHMMSS") 'Aktuelles Datum mit Zeit, z.B. 081229_205900
TimeStamp = format(now(),"YYMMDD") 'Aktuelles Datum ohne Zeit, z.B. 081229
Zoltán
miezeka
Ingenieurin
CATIA V5R16SP5
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es denn nicht aus nur die Funktion Date() aufzurufen? Das wäre zwar nicht ganz so sauber wie über now() aber sollte auch zum Ergebnis führen und lässt sich bei mir sogar mit den SQL-Timestamps vergleichen.
Also meiner Meinung nach, verbessert mich bitte, müsste TimeStamp = Date() völlig ausreichen.
Was mic hnur wundert ist warum die Frage aufkommt obwohl es für mich so aussieht, dass in der Start-Frage die Funktion bereits verwendet wird nur halt die Zeit noch mit angehangen wird?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
miezeka
Ingenieurin
CATIA V5R16SP5
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lila
Du hast recht
ich habe diesen Codeschnipsel bekommen, da ich wirklich ein kompletter Neuling bin was programmieren angeht und im Ziethen stand kein Timestamp (vllt hab ichs auch übersehen)
an dem Code welchen ich bekommen habe hat mich die Zeitangabe gestört und das Datum-Format. Hier ist YYMMDD und ich möchte unbedingt DDMMYYalso eben spiegelt vekehrt. Frage war ob das möglich ist.
Aber es kamen auch andere Variationen, welche auch noch viel einfacher sind.
Denn zur Zeit möcht eich ein Template erstellen und darin soll ein Part abgespeichert werden. Deshalb das Ganze.
