  CATIA V5 Programmierung
  Führungslinie
Autor Thema:  Führungslinie (897 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 24. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie drückt man in Macro-Sprache aus: Erstelle Verbindungslinie von einer Tabelle in der Zeichnung zu einem Punkt in der aktiven Ansicht?
Tabelle ist bereits durch MAcro entstanden durch "SetTable" und den Punkt habe ich im MAcro auch schon erwähnt z.B. refpoint1.
KAnn ich da schreiben:
Dim Fact2D As Factory 2D
Dim dLeader As DrawingLeader
Set dLeader = Leaders.Add ( table1, refpoint1 )
Oder wie sage ich sonst: Verbinde die TAbelle (die du erstellt hast) mit dem Punkt in der Ansicht, der z.B. Punkt.100 heißt?
Danke.
Tweety79
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut. Ich habe es jetzt soweit gebracht, dass ich eine Linie hinzufügen kann.
Set Documents = CATIA.Documents
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set DrawingSheets = Document.Sheets
Set DrawingSheet = DrawingSheets.Item("Sheet.1")
Set DrawingViews = DrawingSheet.Views
Set DrawingView = DrawingViews.ActiveView
Set Factory2D = DrawingView.Factory2D
Set Selection = Document.Selection
'Erstellen horizontale linie auf der Null Koordinate'
Set LineLeftExtremity = Factory2D.CreatePoint(10, 10)
Set LineRightExtremity = Factory2D.CreatePoint(50, 50)
Set Line2D = Factory2D.CreateLine(10, 10, 50, 50)
Line2D.StartPoint = LineLeftExtremity
Line2D.EndPoint = LineRightExtremity
Wa mir jetzt noch fehlt, ist an der Stelle der Koordinaten 10,10 und 50,50 die Tabelle und den bereits selektierten Punkt reinzu bekommen.
Kann mir da BITTE BITTE BITTE jemand helfen?
Danke.
