  CATIA V5 Programmierung
  Konverter von CATIA V4 nach V5 Zeichnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konverter von CATIA V4 nach V5 Zeichnung (3098 mal gelesen)
Albert M.
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Albert M. an!   Senden Sie eine Private Message an Albert M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert M.
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi
Wir müssen Änderungen an unseren alten V4 Zeichnungen im V5 vornehmen. Da die konvertierten V4 Zeichnungen in V5 keine sinnvolle Intelligenz haben ist das Ändern ziemlich mühsam, da die Geometrie ständig "davonschwimmt".
Kennt jemand einen Konverter, welcher in CATIA V5 Zeichnungen (= in V5 kopierte V4 Zeichnungen) die "dummen Strichhaufen" in brauchbare (= leicht zu ändernde) 2D Geometrie parametrisiert. D. h. die 2D Geometrie ist wie man es im Skizzierer gewohnt ist sinnvoll parametrisiert, z.B. mit Attribut (horizontal / vertikal), Linie beginnt am Nachbarelement und ist mit diesem sinnvoll verknüpft usw. Ziel ist an der "Ex-V4 Zeichnung" im CATIA V5 mit wenig Aufwand geometrische Änderungen auszuführen und die Geometrie auch zu bemassen.
Besten Dank
Albert
denyo_1
Manager
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist sowas nicht möglich. Ein Skript kann meiner Meinung nach eine konvertierte Zeichnung nicht "sinnvoll" parametrisieren, da "sinnvoll" meiner Meinung nach von der Art der Zeichnung abhängt. Es kann zum Beipsiel in einem Fall sinnvoller sein ein Loch von der Aussenkante zu bemaßen, obwohl es bei einer anderen Zeichnung sinnvoller sein kann ein Loch von der Mitte aus zu bemaßen. Woher soll das Skript diese intellegenz besitzen?
MFG Daniel
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem davonschwimmen kann man mit folgender Option "entschärfen":
Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Drafting/Geometrie/
Option "Direkte Manipulation zulassen" deaktivieren.
Ab R18 besitzt Catia im 2D die volle Funktionalität des Sketchers.
Philipp
