  CATIA V5 Programmierung
  SelectElement4 in CATScript
Autor Thema:  SelectElement4 in CATScript (1174 mal gelesen)
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
hab ein kleines Problem bezüglich einer Selektion und eines CATScripts. Und zwar verwende ich ein SelectElement4 um aus einer Zeichnung heraus in einem Part eine Ebene zu selektieren. Mit einer CATVbs klapp das einwandfrei.
Sprich er läuft bis zur Selektion, spruckt mir in der Statusleiste meine Eingabe aus, dann kann ich das Fenster wechseln und die Ebene selektieren und anschließend wechselt CATIA automatisch in die Zeichnung zurück und ich kann mit der Selektion weiterarbeiten.
Wenn ich das ganze jetzt mit einem CATScript machen, läuft er bis zur Selektion und bleibt dann stehen und verliert den Focus des Fensters (CATIA). Dabei ist es egal ob ich versuche "ESC" zu drücken oder sonstige Klicks ausführe. Ich höre nur "BEEP" und muss den CNEXT Prozess im Taskmanager beenden. Es wird keine Fehlermeldung oder sonstiges geöffnet, nur die Focus ist weg. Kann dann wie gesagt nichts mehr anklicken und hör nur BEEP.
MFG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich nochmal,
konnte den Fehler finden. Wnn man die Selktion nach dem Defnieren und vor dem selectElemet4 mit einem Clear löscht dann funktionierte es nicht und CATIA wird durch das Script gesperrt. Andernfalls geht es
Und da soll nochmal einer sagen die Französin sei nicht zickig (Ich versteh nämlich den Fehler nicht ganz der da ausgelöst wird. Anscheinend ist in Frankreich 1+1 nicht immer gleich 2 sondern auch mal 2,5  )
MFG Daniel
