  CATIA V5 Programmierung
  Flächenverband suchen zum einfärben
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenverband suchen zum einfärben (930 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen ein Makro das uns hilft, zu bearbeitende Flächen
in einer bestimmten Farbe einzufärben. Das man dies mit einer
Fläche oder einer Multiselektion hinbekommt ist mir klar.
Gibt es die Möglichkeit per Makro diese Multiselektion hinzubekommen ?
Als Kriterium gelten zwei aufeinanderfolgende Flächen die einen tangentialen Übergang haben. Wenn es mhrere Möglickeiten gibt, könnte
man über eine Benutzereingabe die "Such-Richtung" vorgeben
mfG
L. Wahl
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Nachbarflächen, welche tangentenstetig sind über die Funktion "Extract" bzw. "Ableiten" finden. Das geht aber wirklich nur, wenn die Nachbarn zu 100% tangentenstetig sind.
Als Strategie sieht es so aus, dass über eine selection die entsprechende Fläche ausgewählt wird und dann mittels Makro diese Fläche abgeleitet wird. Bei der Ableitung wird dann die Option "Tangenstetigkeit" aktiviert.
Es ist dann aber auch so, dass dabei ALLE tangentenstetigen Nachbarn abgeleitet werden.
Ich hoffe mal, das hilft für den Ansatz
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
