  CATIA V5 Programmierung
  Umschreiben auf Allgemein
Autor Thema:  Umschreiben auf Allgemein (477 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro2.txt
WEiß jemand, wie ich an der grünen Stelle im Anhang sage "aktives 3D Modell"? Jetzt steht der Name des Modells drin, also funktioniert es auch nur in dem Modell.
Wie drückt man bei rot im Anhang aus, "wähle Fläche im Modell für die Erstellung der Ansicht"? Jetzt sind Koordinaten drin. Ich möchte aber eine x-belieige Fläche wählen können.
Danke.
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nicht das selbe Thema wie in diesem Thread?
Macro-Punkte
Schau mal da rein, da ist die Lösung in meinen Script schon enthalten.
MFG Daniel
