  CATIA V5 Programmierung
  Ein Product im Baum anclicken und weiter im script benutzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Product im Baum anclicken und weiter im script benutzen (916 mal gelesen)
valyaleta
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von valyaleta an!   Senden Sie eine Private Message an valyaleta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valyaleta
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe wieder eine Frage, und zwar....
ich habe bisher festdifinierte produktposition im Baum verwendet:
Set product2 = product1.Products.Item(3)
Ich möchte es aber vermeiden, um mein Script etwa zu verallgemeinern. (Dieser Product kann im Prinzip nicht nur an die 3. stelle sein, sondern auch irgendwo anderes)
Wie soll dann ein Script aussehen, wenn ich der User anfragen will ein Product selbst auszuwählen und dieser Auswahl weiter in meinem Script verwenden?
Vielen Dank für Eure Beiträge!
there will be light!
[Diese Nachricht wurde von valyaleta am 15. Dez. 2008 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo valyaleta,
das geht mit einem
Code:
selectedElement2
. Dazu sind aber noch mehrere Abfragen nötig. Hierbei wird im Script vorbestimmt welchen Typ der Anwender auswählen darf (in deinem Fall ein Product). Anschließend wird der Selektion das Object übergeben das der Anwender ausgewählt hat. Leider sind für CATIA CATParts innerhalb einer Produktstruktur auch Produkte. Deswegen muss dein Abschnitt wie folgt ausehen:
Code:
    Dim otype(0)
    Dim Auswahl
    Dim Check As Boolean
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Clear
    otype(0) = "Product"
    oSel.Clear
    Box = MsgBox("Bitte wählen Sie ein Product aus", vbInformation + vbOKCancel, "Product auswählen")
    If Box = vbCancel Then
        Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + _
        "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer")
        Exit Sub
    End If
    Do
    Auswahl = oSel.SelectElement2(otype, "Bitte wählen Sie ein Product aus", False)
    If Auswahl = "Normal" Then
        Set oProd = oSel.Item(1).Value
        If TypeName(oProd.ReferenceProduct.Parent) <> "ProductDocument" Then
            Box = MsgBox("Bitte wählen Sie nur ein Product aus!", vbInformation, "Falsche Auswahl")
        Else
            Check = True
        End If
    Else
        Exit Sub
    End If
    Loop Until Check = True
    oSel.Clear
Anmerkungen:
1. Mit der oSel musst du dann weiterarbeiten. z.B.
Code:
Set product2 = oSel.Item(1).Value
2. Man kann damit alles mögliche Selektieren und auswerten. Dazu einfach den Typ in der Zeile otype(0) ändern
MFG Daniel
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
ich muss es nocht einpassen, aber sieht schon gar nicht schlecht!  )))
10 Unities dafür!
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!!!! Yahoooooooooooooo!  ))))
