  CATIA V5 Programmierung
  Externer Editor für .catvba
Autor Thema:  Externer Editor für .catvba (2530 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit .catvba Dateien auch ohne Catia zu bearbeiten ?
Die Catia-Lizenzen sind zum Editeren von Programmen ja etwas teuer
mfG
L. Wahl
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar du kannst jeden beliebigen Editor verwenden.
Mein Favorit: Codepad
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermute mal Du meinst .catvbs oder .catscript Dateien.
Die kann man mit notepad etc. ändern. Aber .catvba habe ich
nicht hinbekommen
mfG
L. Wahl
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da auch noch nichts gefunden. Allerdings frage ich mich, wie du die Makros testen/debuggen willst ohne V5 zu haben?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach um den Code zu schreiben bzw. zu ändern
Testen ist klar, geht ohne Catia nicht
mfG
L. Wahl
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
*.catvba Dateien sind interne CATIA Dateien und können IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mit dem in CATIA installierten Visual Basic Editor geöffnet (editiert und erstellt) werden.
Aber wenn du ein Programm schreiben willst und dabei kein CATIA brauchst (weil du alle Methoden, Klassen und Objekte von CATIA auswendig kennst  ) dann schreib dein Programm doch mit Visual Basic Express 2008. Ist kostenlos zu haben und du kannst im endeffekt das selbe machen (wenn nicht noch mehr, da mehr API´s und mehr Controls für eine UserForm) wie mit einer CATvba Datei. Dann erstellst du dir ne *.exe und gibst diese weiter.
Die *.exe sowie die catvba Datei sind aber an Windows gebunden von dem her sehe ich da keinen großen Unterschied.
MFG Daniel
