  CATIA V5 Programmierung
  Von Bodie zu Product laufen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Von Bodie zu Product laufen (788 mal gelesen)
Smerg
Sehen Sie sich das Profil von Smerg an!   Senden Sie eine Private Message an Smerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smerg
erstellt am: 06. Dez. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
und zwar hab ich folgendes gedankliches Problem ^^
In einem Product möchte ich sozusagen von einem selektierten Bodie aus die Baumstruktur aufwärts klettern und dabei alle Objekte darüber auf Sichtbar schalten. D.h. alle Objekte darüber sollen in eine Selection gefügt werden und als Funktionsergebnis an die aufrufende Sub zurück gegeben werden,damit die wiederrum die Objekte sichtbar schaltet.
Das hab ich zurzeit bei mir stehen:
Code:
Function ParentShow(oItem) As Selection
'oItem = der gewählte Ausgangsbodie
  If oItem.Parent.Name = "CNext" Then
      Exit Function
  End If
  ParentShow.Add oItem.Parent.Parent
  Set oItem = oItem.Parent.Parent
  ParentShow(oItem)
End Function
Bin das mehrmals an Hand des Watch Teiles durch gegangen, aber entweder ich bekomm die Abbruchbedingung nicht hin oder er gibt mit bei
  sSelection.Add oItem.Parent.Parent
einen Fehler, weil ich schon über das Zielhinaus geschossen bin.
Ist glaube jetzt mein Quelltext Nr. 12, wo ich es immer über einen anderen Ansatz probiert habe.
Hoffe mir kann jemand sagen, was Falsch ist!!!
gruß Stefan
ODI PROFANUM VULGUS
Lusilnie
erstellt am: 06. Dez. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smerg,
so funktioniert das nicht!
Vom selektierten Body kommst du über Parent nur zur Datei des Parts, aber nicht zum Root-Product! Um zum Root-Product zu kommen, musst du zuerst die Instanz des Parts finden, mit welcher Du Dich dann über Parent zum Root-Product hoch hangeln kannst!
Wenn Du nur einen Body selektiert hast, findest Du die Instanz über 'Selektion.FindObject("CATIAProduct")', wobei hier "Selektion" der Name Deiner Selektion ist! Danach kannst Du Dich nach oben hangeln, wobei Du dann immer auf Instanz-Ebene bist.
Deswegen sollte die Abfrage dann korrekterweise 'If UCase(oItem.Parent.Parent.Name) = "CNEXT" Then' lauten, um sowohl die "verschobene" Suche als auch die Nicht-Groß-Klein-Unterscheidung von Windows zu berücksichtigen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
