  CATIA V5 Programmierung
  Knowledege Advisor Sketch, Punkt
Autor Thema:  Knowledege Advisor Sketch, Punkt (696 mal gelesen)
Migabyte
Sehen Sie sich das Profil von Migabyte an!   Senden Sie eine Private Message an Migabyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Migabyte
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde ganz gerne über eine Regel im Knowledge Advisor einen Punkt in einer bestehenden Sketch ansprechen und diesen je nach Bedarf (if then) als Normalen oder Konstruktionpunkt darstellen.
Weiß jemand von euch ob das geht? Irgendwie bekomme ich kein Element richtig angesprochen.
Geht das überhaupt mit dem KWA oder bin ich da schon auf dem Holzweg?
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Migabyte,
wie wäre es wenn Du deinen Punkt mit einem Parameter verknüpfst und den dann mit false und true ein und aus schaltest?
Günter
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Reaction_fuer_Punkt.CATPart.txt
einen Punkt der sich in einem Sketch befindet kannst du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit einer Rule nicht ansprechen. Da kannst du nur den gesamten Sketch und dessen Bedingungen ansprechen. Ich würd´s über eine VBA-Reaction machen.
Kuck dir mal meine Beispielpart an. Der Punkt wird hier über den Parameter "Steuerparameter" als Konstruktionselement oder normales Element gesetzt.
MFG Daniel
Migabyte
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Hatte ich mir aber schon gedacht das es nur über VBA geht. Gibt es auch ne Möglichkeit meinen ganzen Code und Rules zu schützen ?
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst zwecks Knowledge Schutz? Ja, kopiere alle Bodies deines Parts, füg sie als dumme Solid wieder in ein neues Part ein und geb die Datei weiter. Dann sind alle Reaction, Parameter, Formeln, etc. nicht in dem versendeten Teil.
ProStep hat da am ein ganz gutes Tool geschrieben das sowas kann.
Ansonsten gibt es keinen Leseschutz (wie z.B. bei einer *.catvba)
MFG Daniel
Migabyte
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Fein!
Herzlichen Dank zusammen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du übehaupt einen Lese- (Änderungs-) Schutz haben? Willst du nicht das deine Kollegen sehen wie du es gemacht hast?
MFG Daniel
