  CATIA V5 Programmierung
  Formular beim ersten Aufruf ohne Funktion
Autor Thema:  Formular beim ersten Aufruf ohne Funktion (640 mal gelesen)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich rufe über ein CATScript eine catvba auf. (Kursiv sind Variablen)
CATIA.SystemService.ExecuteScript sScriptPath, catScriptLibraryTypeVBAProject, sScriptName, sScriptFunction, sScriptParams
Der Aufruf funktioniert auch und das Formular aus dem catvba wird angezeigt aber ich kann im Formular klicken was ich will - nichts passiert. Ich kann lediglich oben rechts auf das "X" klicken und das catvba beenden.
Wenn ich das Ganze ein zweites mal Probiere funktioniert das Formular einwandfrei. Aber beim nächsten Start von CATIA ist das Problem wieder da. Immer wenn das Skript zum ersten mal in CATIA ausgeführt wird, dann ist das Formular funktionsunfähig.
Kennt irgend jemand da einen Trick, damit das auch schon beim 1. Mal funktioniert? Ich bin grad ziemlich ratlos.
Verwende R16 SP5 ohne HF
Gruß Michael B.
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich auch. Unsere catvba's liegen auf einem Server und werden, wie bei euch, mittels eines scripts gestartet. Ich denke es liegt daran, das das catvba erst vom Server in den Designer geladen werden muss(in dessen Umgebung das catvba ausgeführt wird). Aber eine Lösung haben wir leider auch nicht.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
