  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme Abfragen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsensysteme Abfragen (2043 mal gelesen)
hawu
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von hawu an!   Senden Sie eine Private Message an hawu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawu
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PartTestAchsenSysteme.zip
ich möchte die Existenz eines Achsensystems abfragen. Wenn es vorhanden ist, soll es für die
Erstellung einer Isoansicht verwendet werden.
Ich habe es so versucht:
'-----------ACHSENSYSTEME ABFRAGEN------------------------
For i = 1 To oPart.axisSystems.Count   '<<Objekt axisSystems wurde ganz oben erzeugt
Set axisSystem1 = oPart.axisSystems.Item(i)
'---------WENN "Achsensystem.2" VORHANDEN AUSWAEHLEN------------------
If axisSystem1 = "Achsensystem.2" Then   '<<<hier kommt die Fehlermeldung: Das Objekt unterstüzt die Eigenschaft oder Methode
                                                            '  nicht oPart.axisSystems1
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Achsensystem.2")
oIsoView.GenerativeBehavior.SetAxisSysteme Nothing, axisSystem1
End If
Next
Da es meine erste Schleife ist, die ich erstelle, weiß ich nicht so recht ob
es total falsch ist was ich da gemacht habe, oder ob "nur" der Objektpfad falsch ist.
Das gesamte Makro erstellt ein Baltt, auf dem die Isoview eines geöffneten Parts
erzeugt wird.
Das Achsensystem heißt, wenn vorhanden immer "Achsensystem.2".
Einen Beispielpart (erstellt mit V5R16), der eine solche Achssystemstruktur hat hab ich hochgeladen.
Der gesamte Code ist:
Sub CATMain()
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set axisSystems1 = oPart.AxisSystems
'--------------------ZEICHNUNG ERZEUGEN UND AKTIVIEREN
Set oDrawing = CATIA.Documents.Add("Drawing")
Set oSheet = oDrawing.Sheets.ActiveSheet
Set oIsoView = oSheet.Views.Add("Isometric View")
'-------------------------ISOMETRIE ANSICHT ERZEUGEN
Set oIsoViewGB = oIsoView.GenerativeBehavior
oIsoViewGB.Document = oPart
'-------------WENN VORHANDEN ACHSENSYSTEM "Achsensystem.2" AUSWAEHLEN
'-------------WENN NICHT VORHANDEN "Absolutes Achsensystem" VERWENDEN
If axisSystem1 = "Achsensystem.2" Then   '<<<hier kommt die Fehlermeldung: Das Objekt unterstüzt die Eigenschaft oder Methode nicht  oPart.axisSystems1
End If
Next
'-------------- ISOMETRIEANSICHT DEFINIEREN
oIsoView.GenerativeBehavior.DefineIsometricView -0.5, 0.5, 0.1, -0.1, -0.7, 0.5
' Indicates whether to project 3D points
oIsoView.GenerativeBehavior.PointsProjectionMode = catPointsProjectionModeOn
oIsoView.x = 335
oIsoView.y = 195
oIsoViewGB.Update
'--------------REFRAME
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set specsViewer1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
specsViewer1.Reframe
End Sub
Den Code für die Schleife habe ich im wesentlichen von
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003013.shtml#000007
übernommen.
Viele Grüsse
HaWu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit (ungetestet!):
If axisSystem1.Name = "Achsensystem.2" Then
hawu
Auszubildender
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von hawu am 01. Dez. 2008 editiert.]
hawu
Auszubildender
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
damit funktioniert es.
Viele Grüße und vielen Dank
Harry
