  CATIA V5 Programmierung
  Wie erkenne ich das aktive Dokument im Baum?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie erkenne ich das aktive Dokument im Baum? (890 mal gelesen)
spikey jr.
Sehen Sie sich das Profil von spikey jr. an!   Senden Sie eine Private Message an spikey jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spikey jr.
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe leider im Forum dazu nix passendes gefunden. Gibt es eine Möglichkeit im Baum das aktive Dokument zu finden und mit diesem weiterzuarbeiten. Der Befehl ActiveDocument gibt mir immer nur das oberste Dokument im Baum zurück.
Spikey
-thf-
Sehen Sie sich das Profil von -thf- an!   Senden Sie eine Private Message an -thf-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -thf-
erstellt am: 04. Dez. 2008 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch interessieren,
bin noch absoluter neuling (beschäftige mich seit einer woche damit),
aber vlt hilft dir das (vorerst):
Function defkoerp ()
Dim torso(0)
torso(0) = "Body"
Dim UserSel As Selection
  Set UserSel= CATIA.ActiveDocument.Selection
  UserSel.Clear
  Dim X As CATBSTR
  X = UserSel.SelectElement2(torso, "Körper wählen", True)
  If X = "Normal" Then
  defkoerp=UserSel.Item(1).Value.Name
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
End Function
thomas
Lusilnie
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
@spikey jr.:
Wenn Du die Forensuche schon bemüht hast, müsstest du schon viele Diskussionen darüber gefunden haben, die immer wieder zum gleichen Ergebnis kamen: Das "blau unterlegte" Element im Baum ist in einer Product-Struktur per Script nicht zu ermitteln! Es ist auch für das Script nicht von Bedeutung, deshalb brauch man es nicht berücksichtigen oder muss es noch einmal explizit selektieren lassen.
@-thf-:
Willkommen im Forum!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
-thf-
erstellt am: 07. Dez. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
danke =)
werd mal n bissl im forum stöbern gehen
