  CATIA V5 Programmierung
  CAA Schnittstelle
Autor Thema:  CAA Schnittstelle (1501 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich programmiere schon eine Weile Makros mit VB. Welchen Vorteil habe ich, wenn ich die
CAA Schnittstelle nutze. Bekommt man dann Zugriff auf mehr Objekte bzw. hat mehr
Funktionaltäten?
Joachim
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
CAA ist im Prinzip die Entwicklungsumgebung mit der DS auch CATIA entwickelt hat. Du kommst an die meisten Sachen auch mit VB dran es gibt aber auch Informationen ode Funktionalitäten, an die Du ohne CAA nicht rankommst (z.B. Erweiterung der Menueleiste) Auch wenn Du eigene Objekte generieren willst brauchst DU CAA (z.B. ein eigenes Objekt für Zahnräder) IMHO reicht für den normalen Gebrauch VB vollkommen aus (noch dazu weil die Einarbeitung in CAA sehr aufwändig und langwierig ist)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die CAA-Programmierung lohnt sich in den Meisten Fällen nicht. Das liegt daran, dass so ne Lizenz z.B. erstmal mit rund 50000¤ zu Buche schlägt und dann sogar noch mehr Zeit zum Entickeln der Applikation brauchst. Das liegt daran, dass du im CAA mehr machen kannst, aber auch mehr machen musst.
Mich regt es z.B. auf, dass wenn ich im CAA ein Dassault-Objekt verwenden möchte ich so ne art Include erstmal an 3 bis 4 Stellen eintragen muss und jedesmal noch anders heißt, weil Framework, Interface...
CAA hat dne Vorteil, dass ich alles was Dassault nutr auch nutzen kann, ich habe keien Beschränkungen mehr. Der größte Vorteil ist wahrscheinlich, dass ich einen eigenen Feature-Catalog anlegen kann, also eigene Features im CATIA hinzufügen kann. CAA ist auch um Welten schneller als VB, da ich nicht auf die Schnittstelle oder CATIA warten muss, da ich quasi CATIA direkt programmiere und ich muss die Verarbeitung nicht umbedingt visuell zeigen, CATIA lässt sich da auch auf der "console" machen. Also ich hatte mit VB oft das Problem, dass komplexe Programme troz langer und guter Optimierungen immer noch 10 bis 20 Minuten gebraucht hatten. Die rennen mit CAA dann natürlich in nur wenigen Sekunden durch. Und ich habe die CATIA-Menüs direkt im CATIA, allerdings ist der DialogBuilder von CATIA so mittelalterlich, dass viele die Dialoge schon in anderen Sprachen bauen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
