  CATIA V5 Programmierung
  Umbennung von mehreren Elemnten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umbennung von mehreren Elemnten (1179 mal gelesen)
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier noch kurz eine kleine Herausforderung
Ich habe ein geometrisches Set, in welchem sich 100 ebenen befinden, da ich schon öfters welche erzeugt und gelöscht habe möchte ich diese mal per Makro kurz selektieren und umbennen wie "Linienebene_1"...bis "Linienebene_100"
Bidde Bidde
Ich weiß dass es eine For Schleife sein sollte
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim GeoElem As GeometricElements
Set GeoElem = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item("####Beschnittebenen").GeometricElements
Dim Name As String
Dim UserSelect1 As Selection
Set UserSelect1 = CATIA.ActiveDocument. Selection
If UserSelect1 > 0 Count then  (hier wähle ich ja leider nur ein Element)
--> Also wie das ganze Geo Set und alle elemente da drin?
Kai Knospe
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Kai Knospe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Knospe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Knospe
R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da muss ich Dir beipflichten...das ist nicht so wild ;-)))
Elemente im Baum selektieren und dann das Makro starten...
Code:
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
For iCount = 1 To oSelection.Count
Set oItem = oSelection.Item(iCount).Value
oItem.Name = "Plane_" & iCount
Next
Gruss,
Kai
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es am einfachsten über die Suche machen, wobei du die Suche auf eine Auswahl (Selection) beschränkst:
Sub CATMain()
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "HybridBody"
status = selection1.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie ein Geometrisches Set aus", False)
if(status = "cancel") then
Exit sub
end if
selection1.Search "CATGmoSearch.Plane,sel"
For i=1 to selection1.Count
Set item1 = selection1.Item(i).Value
item1.Name = "Linienebene_" & i
next
End Sub
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
miezeka
Ingenieurin
CATIA V5R16SP5
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
