  CATIA V5 Programmierung
  Visual Basic Editor bei CatiaV5R18 unter Vista
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Visual Basic Editor bei CatiaV5R18 unter Vista (1243 mal gelesen)
demar
Sehen Sie sich das Profil von demar an!   Senden Sie eine Private Message an demar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demar
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
Mein Problem ist, dass ich nicht schaffe den Visual Basic Editor unter Catia zu öffnen.Ich kann VBS aber nicht VBA Makros öffnen.
Ich hab zuerst Catia auf Win XP installiert und dann die ganzen Dateien auf dem Vista Rechner kopiert und mit ein bißchen Mühe zum Laufen gebracht.Hat es vielleicht damit zu tun?
In einem Beitrag hier in Forum stand irgendwas, dass man die Windos Berechtigung braucht aber das hat auch nicht funktioniert.
Könnte mir bitte jemand helfen!!!
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Realease, was für ein SP. Ohne die Angaben kann dir keiner helfen. Wir sind doch auch keine Hellseher. Ab R18 wird VISTA unterstützt. Somit sollte auch der Visual Basic Editor unterstützt werden. Versuch mal ihn neu von der CD aus zu installieren.
Das mit den Rechten könnte in VISTA durchaus ein Problem werden, da VISTA aus Schutz vor Viren keinen ständigen Admin Modus der User bereitstellt sondern der Admin Modus nur bei bestimmten Ereignissen aktiviert wird.
MFG Daniel
demar
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
ich bin nicht der einzige der Probleme hat Catia V5R18(schau Überschrift) auf Vista 32bit Premium Home SP1 zu installieren. Also habe ich den Rat mehrerer Leuten ausm Netz genommen und Catia erst aufn XP Rechner installiert und dann habe ich die ganzen Dateien aufn Vista Rechner kopiert. Ich mußte dann noch ein bisschen tricksen und dann habe ich es geschafft Catia zum Laufen zu bringen.
Mein Problem:
Auf dem XP Rechner konnte ich normal den Visual Basic Editor öffnen und VBA Makros importieren was ich bei dem Catia aufn Vista Rechner nicht kann. Auf beiden Rechner sind die gleichen Daten. Das heißt die benötigten Dateien wurden installiert.
Ich hhoffe das war jetzt verständlich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) muss auch auf XP VB extra installiert werden (oder ist es in der Standadtroutine mit drin?). Dabei wird VB nicht im CATIA-Verzeichnis installiert. Somit musst du dieses extra auf Vista installieren.
demar
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VB ist in der Standardroutine mit drin.Wie gesagt auf XP konnte ich VB starten aber dann auf Vista(obwohl es die gleichen Dateien sind(dind ja nur rüberkopiert)) dann aber nicht mehr.Wie soll ich denn deiner Meinung nach VB installieren.Gib mir mal bitte n Tip.
Gruß Alex
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
CD1 einlegen und die vba6.msi aus dem Verzeichnis VBA installieren.
demar
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Geilomat. Ich danke dir es hat geklappt.
