 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Im CATProduct navigieren, selektieren ... (784 mal gelesen)
SaschaM Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ausgehend von einer selektierten Componente aus im Strukturbaum navigieren und slektieren. Bsp.: Product1 |-Product2 |-Product3 <-- wird vom User selektiert Das Makro soll nun Product2 und Product1 selektieren. Bin für alle Codeschnipsel dankbar, die ihr dazu habt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaM
Hallo Sascha, ich hab dir mal ein bisschen was zusammenkopiert. Das Makro selektiert nun alle Eltern des vom Anwender ausgewählten Produkts und selektiert diese. Ich weiß nicht ob´s dir weiterhilft aber wie gesagt es selektiert "NUR" Eltern Beispiel: Produkt.1 [#] | |--->Produkt.2 [#] | |---> Produkt.2.1 | |---> Produkt.2.2 [Wird vom Anwender ausgewählt] [#] Die mit [#] gekennzeichneten Produkte werden selektiert (sie sind Eltern). "Produkt2.1" wird nicht selektiert! Edit: Formatierung angepasst ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaM Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel für deine Hilfe. Eigentlich ist das genau was ich brauche, aber leider funktioniert es nur mit CATProducts richtig. Wenn man ein großes CATProduct hat, welches eine tiefe Struktur aus Components hat, dann werden die Components nicht selektiert. Ich möchte gerne alle Parents über einem Objekt haben, auch wenn es Components sind. Das wird wahrschein explizit im SUB_ProdScan ausgeschlossen. Leider kann ich die Stelle im Code nicht lokalisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaM
Hallo Sascha, ja das stimmt es werden nur CATProducts berücksichtigt. Das ganze kann man aber nochmal anpassen. Laut deiner Fragestellung war das mit den Components nämlich nicht gefragt. Angepassten Code gibt´s erst morgen. Muss jetzt noch 3 Std. heimfahren ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaM
Hallo, der Fehler ist jetzt behoben. Lag daran das er nicht alle Produkte (mitsamt Komponenten) gezählt hat. Habs jetzt ausgebessert. So sollten jetzt alle Parents (egal ob Produkt oder Komponente) erkannt und selektiert werden. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaM Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
