  CATIA V5 Programmierung
  Drawing. Mit Selektion weiterarbeiten.
Autor Thema:  Drawing. Mit Selektion weiterarbeiten. (617 mal gelesen)
hawu
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von hawu an!   Senden Sie eine Private Message an hawu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawu
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem.
Ein Punkt auf einem Zeichnungsdokument soll vom Benutzer ausgewählt werden.
Das Makro soll "genau" von diesem Punkt aus bzw. an diesem Punkt eine Linie zeichnen.
Das Makro, das ich erstellt habe, zeichnet zwar eine Linie an einem vom
Benutzer ausgewählten Punkt aber leider nur "ungefähr" an dem Punkt.
(Wenn der Punkt erstellt wird ist er nach dem erstellen automatisch makiert.
Nach dem erstellen muss der Punkt jedoch nochmals neu makiert werden, damit das
Makro seinen Dienst verrichtet.)
Ich hab das Forum durchforstet, die V5Automation.chm und das Buch von Herr Ziehten
aber habe es nicht geschafft daraus eine Lösung für das Problem abzuleiten.
Hier das Makro:
Language="VBSCRIPT"
a = 10
Sub CATMain()
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set DrawingSheets = Document.Sheets
Set DrawingSheet = DrawingSheets.Item("Sheet.1")
Set DrawingViews = DrawingSheet.Views
Set DrawingView = DrawingViews.ActiveView
Set Factory2D = DrawingView.Factory2D
'--------------HIER BEGINNT DIE SELEKTION-----------------------------
Set oSelElem = Document.Selection.Item(1)
Dim myArray(1)
oSelElem.GetCoordinates myArray
'-------------TEILT ARRAY IN 2 KOORDINATEN------------------------------
dPosX = myArray(0)
dPosY = myArray(1)
Set oLine = Factory2D.Createline(dPosX, dPosY+a, dPosX, dPosY)
End Sub
Viele Grüsse
HaWu
[Diese Nachricht wurde von hawu am 21. Nov. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du nihct in deinem andern Beitrag (hier) weiter?
Da steht ja schon die Lösung wie der Punkt ausgelesen wird.
hawu
Auszubildender
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Bei der dortigen Lösung tritt das selbe Problem auf.
Ich vermute, daß das Problem was mit der Fangzone zu tun hat.
Das heißt,
um den Punkt zu makieren reicht es, in einer Zone von vielleicht
(0,5mm)E2 um den Punkt herum zu klicken.
In der Selektion wird dann der Punkt verwendet, der innerhalb der
Fangzone angeklickt wurde, und nicht der makierten Punkt.
Das Makro aus dem vorherigen Beitrag mit dem Kreis hat das selbe
Problem, obwohl dort nicht über "getcoordinates" selektiert wird,
sondern über "sStatus = oDrawingDocument.Indicate2D".
Gruss Harry
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hawu,
du holst die mit GetCoordinates die Koordinaten des "ClickPoints", weil du die Methode auf ein Objekt des Typs "SelectedElement" anwendest und nicht auf das gewünschte "Point2D"-Objekt.
Dim myArray(1)
Set oSelElem = Document.Selection.Item(1)      '# SelectedElement
oSelElem.GetCoordinates myArray                  '# Klick-Punkt-Koordinaten
Set oSelElem = Document.Selection.Item(1).Value      '# Point2D (Falls ein Punkt selektiert wurde)
oSelElem.GetCoordinates myArray                            '# Koordinaten des selektierten Punktes
CAMiCADse
hawu
Auszubildender
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi CAMiCADse
Danke und schönes Wochenende
Viele Grüsse Harry
