  CATIA V5 Programmierung
  Curve Smooth
Autor Thema:  Curve Smooth (2529 mal gelesen)
matzenotte
Sehen Sie sich das Profil von matzenotte an!   Senden Sie eine Private Message an matzenotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzenotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesmal eine Frage zum Glätten von Kurven.
Wenn ich mit dem Makrorekorder die Smooth aufzeichnen lasse, dann zeichnet er nicht auf, dass ich Continuity : Curvature haben möchte. Ich erhalte demnach beim Abspielen immer wieder Continuity : Treshold.
Wie kann man das ändern? Brauche die Funktion dringend!
Vielen Dank im Voraus
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut online-doku gibt es doch für HybridShapeCurveSmooth die Eigenschaft CurvatureThreshold, wo dann der Grenzwert eingetragen wird.
Geht das darüber nicht ?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
matzenotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bringt das keinen Erfolg.
Wie gesagt es scheint eine Funktion zu sein die nicht mit aufgezeichnet wird. Aber irgendwie muss man das ja programmieren können...
matzenotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habs doch irgendwie jetzt ausprobiert und rausgefunden. Es geht über folgenden Befehl:
hybridShapeCurveSmooth1.CorrectionMode = 3
Der Wert bei 3 wird durch die Zahlen 0 bis 3 ersetzt. Je nach gewünschter Methode.
Danke trotzdem
