  CATIA V5 Programmierung
  Copy / Paste Problem
Autor Thema:  Copy / Paste Problem (1127 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Makro in einer Produkstruktur, Punkte von einem Part zum anderen (as Result) kopieren.
Das Makro läuft sauber durch. Aber es wird nichts kopiert. Am Ende erhalte ich immer die Meldung "Selected element(s) not allowed for this operation."
Die Meldung kommt jeweils pro zu kopierenden Element.
Scheinbar habe ich grad ein zentimeterdickes Brett vorm Kopf
Den Code habe ich unten angehängt.
Sub Elemente_kopieren(mypart, name_zur_uebergabe, mypart_selected, mysel, myroot)
mysel.Add (mypart_selected.FindObjectByName(name_zur_uebergabe))
MsgBox mysel.Item2(1).value.Name & vbNewLine & "das wird kopiert"
mysel.Copy
mysel.Clear
mysel.Add (mypart)
MsgBox mysel.Item2(1).value.Name & vbNewLine & "dort solls rein"
mysel.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink")
mypart.Update
mysel.Clear
End Sub
Wäre super, wenn ihr mir hierzu Tipps geben könntet.
Crio
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es auszuprobeiren tippe ich darauf das du versucht den Punkt in ein CATPart einzufügen. Das geht nicht, der Punkt muss im CATPart in ein geometrisches Set.
EDIT: Du musst zur Selektion nicht das Part sondern den "hybridboy" hinzufügen dann sollte es gehen.
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Nov. 2008 editiert.]
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schau mal aufmeinen Beitrag
"Erstellen eines CCP-Links"
darin findest du Quellcode, den du verwenden kannst. Ich habe nur noch die Selektion zwischen zwei CAD-Dokumenten dabei.
Sollte dann ungefähr so aussehen:
Dim part1 As Part
Set part1 = PotDokument.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.GetItem("Output")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim NoHybridShapes1 As Integer
NoHybridShapes1 = hybridShapes1.Count
Dim hybridShape1 As HybridShape
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = PotDokument.Selection
selection1.Clear
For ii = 1 To NoHybridShapes1
  If hybridShapes1.Item(ii).Name = "Test_Plane" Then
  Set hybridShape1 = hybridShapes1.Item(ii)
  selection1.Add hybridShape1
  selection1.Copy    ' hier wird die Ebene kopiert.
  End If
Next
Set hybridBody1 = hybridBodies1.GetItem("Paste")
Dim Selection2 As Selection
Set Selection2 = PotDokument.Selection
Selection2.Clear
Selection2.Add hybridBody1 'Container in dem es sein soll
Selection2.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink")
Selection2.Clear
End Sub
