  CATIA V5 Programmierung
  Möglichkeiten CAA
Autor Thema:  Möglichkeiten CAA (776 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich ein paar Makros mit VBA geschrieben um mir das Leben in Catia etwas zu vereinfachen. Verstehe ich das richtig, dass CAA wesentlich tiefer geht und nicht mit der normalen VBA Programmierung zu vergleichen ist?
Kann ein Experte mit Hilfe von CAA neue Funktionen entwickeln? So daß man in Catia mathematische definierte Funktionen darstellen kann, welche es standardmäßig nicht in Catia gibt. Irgendwie müssen die vorhandenen Funktionen wie etwa die Spirale auch entwickelt und programmiert worden sein.
Für eure Antworten schon einmal Vielen Dank
Martin
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja das verstehst du vollkommen richtig. Mit CAA können wesentlich komplexere Programme verwirklicht werden wie mit catScript bzw. VBA und catVBA.
Das ganze läuft dann über die COM´s und über C++. Das Problem an CAA für CATIA ist, das es sehr wenige Unterlagen gibt und die die existieren sind sehr verwirrend.
Als Anwender und "Designer" von kleinen Makro reicht dir aber VBA vollkommen aus. CAA ist eher für die Entwickler gedacht und deswegen auch nur schwer autodidaktisch zu lernen (keine Chance ohne gute Vorkenntnisse in C++ und COM)
ABER: Mathematische Funktionen können ohne weiteres in CATIA dargestellt werden (siehe "fog"). Dazu wird CAA nicht eingesetzt. Es ist eher für komplexe Simulation bzw. Konvertierungen etc.
MFG Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
CAA ist der freigegeben Teil der Entwicklungsumgebung mit der CATIA entwickelt wurde. Ansonsten gibt es neben vbs und vba noch vb.net, damit lassen sich dann schon recht komplexe Applikationen entwickeln (aber an alles kommt man da auch nicht ran)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
