  CATIA V5 Programmierung
  Isolierte Achsensysteme im GeoSet finden
Autor Thema:  Isolierte Achsensysteme im GeoSet finden (591 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem GeoSet nur diejenigen Achsensysteme auslesen, die nicht isoliert sind - also keine Datumelemente sind.
Die Achsensysteme finde ich immer alle, aber danach fehlt mir eine Methode wie ich zwischen isoliert und nicht isoliert unterscheiden kann.
Vielleicht kann mir hierzu ja jemand weiterhelfen
Crio
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das was - ich habe mir kurz aufgezeichnet, was bei den unterschiedlichen Typen an Parametern fuer die Axis System Types gesetzt wird
Vielleicht kannst du dir den AxisType jeder Axis eines Systems ausgeben lassen. Ist der dann "catAxisSystemAxisByCoordinates", ist es ein isoliertes. Bei den anderen steht sonst "catAxisSystemAxisSameDirection".
Gruesse aus dem Rheinland
Criollo
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tberger,
danke für deine Hilfe.
Hab nun selbst noch ein rumprobiert, und mit dem untenstehenden Code funktioniert es so wie ich es benötige - auch wenn ich es nicht ganz kapiert wieso
Sub Achsensysteme_auslesen(mypart, mysel, Achsennamen())
'Alle assoziativen Achsensysteme in dem selektierten Part werden gesucht und die Namen in den Array "Achsennamen" geschrieben
'Die absoluten Achsensysteme werden in der deutschen und englischen Form ausgefiltert.
'Isolierte Achsensysteme werden ebenfalls ausgefiltert
Dim index
Dim index_real
Dim achse_real
index_real = 0
mysel.Clear
mysel.Search (" .'Axis System';in ")
If mysel.Count2 > 0 Then
    For index = 1 To mysel.Count2
        If mysel.Item2(index).value.Name <> "Absolutes Achsensystem" And mysel.Item2(index).value.Name <> "Absolute Axis System" Then
            Set achse_real = mypart.FindObjectByName(mysel.Item2(index).value.Name)
            If Err.Number = 0 And achse_real.Type <> 3 Then
                ReDim Preserve Achsennamen(0, (index_real))
                Achsennamen(0, (index_real)) = mysel.Item2(index).value.Name
                index_real = index_real + 1
            End If
        End If
    Next
End If
mysel.Clear
End Sub
Danke und Gruss aus dem nebligen Süden
Crio
