  CATIA V5 Programmierung
  Zeichen im Part gefunden / RuelBase
Autor Thema:  Zeichen im Part gefunden / RuelBase (1327 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe wiedermal etwas gefunden und kenne deren Bedeutung nicht, bzw. wie man diese erstellt kann.
Kann mir jemand diese beantworten, bzw. kennt das Symbol
Vielen Dank
Willi
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo,
Workbench: Knowledge Expert
Feature: Expert Rule
Lizenz: ? (vermutlich KWE) (build time/für das Erstellen), ? (vielleicht KE1) (run time/für das Anwenden)
Hintergrund: Knowledge Expert arbeitet auf der Basis der CATIA V5 Feature Typen. "Hole" und "Pad" sind Feature Typen. Eine auf den Typ "Hole" definierte Expert Rule prüft nun für alle im Modell genutzten Features des Typs "Hole" bestimmte eigenschaften.
Beispiel: h:Hole
if (h.Diameter < 10.0 mm)
  h.Diameter = 10.0 mm
Dabei steht in diesem Beispiel der Parameter h für alle Features des Typs Hole. Die Expert Rule wird von CATIA V5 auf allen "Hole" Features Deines Modells ausgeführt. Features werden über ihre Attribute (wie bei "Hole" der Parameter "Diameter") beeinflußt.
Die Expert Rule in Deinem Screenshot ist zusätzlich noch gesperrt (Locked). Über diese Eigenschaft einer Expert Rule kann ich Dir leider ohne eine CATIA Installation nichts schreiben.
Im Gegensatz zur Knowledge Expert Workbench Rule arbeitet die Knowledge Advisor Workbench Rule auf der Basis von konkreten Instanzen von Features (z.B. einer eingebauten Bohrung "Hole.1").
PS: Doppelklick auf die Expert Rule sollte die KWE Workbench aufrufen.
Damit wäre es auch nicht sehr schwer selbst Informationen darüber zu finden.
Viele Grüße,
Logan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte auch die Regel für die automatische Eckenfreistellung des Blechteils sein. Um diese Einzustellen die Eigenschaften des "SheetMetal Parameter.1" aufrufen.
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Nachrichten. Ich habe das ganze noch weiter Durchleuchtet, und bin zu folgenden Ergebnis gekommen. Vielleicht ist es doch intressant für euch. Und zwar Entstand diese RuleBase beim Einfügen der DesingTable. Catia prüft doch ob z.B. hier ob die Spaltenbezeichung mit Parameterbezeichungen übereinstimmt, und fragt nach ob die Zuordnung automatisch erfolgen soll. Danach entsteht wie im Screenshot dargestellt die Rule Base. Leider habe wir nicht die Lizenz wie logan beschrieben hat, um es noch zu editieren.
Willi
