 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten eines Splines exportieren (6154 mal gelesen)
JohnnyNash Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 16.05.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab leider mit Programmieren noch nie was zu tun gehabt. Nun benötige ich aber für eine Studienarbeit ein Makro, der mir die Koordinaten eines 2D (oder auch 3D)-Splines in eine .txt-Datei einliest. Hab leider auch nicht mehr die Zeit die Bücher von Ziethen rechtzeitig zu bekommen, um mir da einen Überblick zu verschaffen. Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich da vorgehen soll? gruß, Johnny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Hallo Johnny, ich habe dir mal kurz ein Makro gebastelt das die ControlPoints einer Spline die direkt in der MainView (also direkt auf dem Blatt) liegt ausließt und in eine txt-Datei schreibt die dann auf der C-Partition gespeichert wird. Leider hast du ein bisschen zu wenig Infos gegeben um noch mehr daraus zu machen. Erstens man weiß nicht in welcher View sich die Spline befindet! Ist es immer die selber (selber Namen)? Oder soll der User die View auswählen in der die Spline liegt? Das ganze Script kann man jetzt natürlich noch beliebig erweitern. EIn paar Anregungen wären: 1. Abfrage ob Drawing oder 3D-Modell 2. Abfrage der View bzw. des GeoSets in dem sich die View befindet Hier ist mal der Code des Beispielscripts: Code:
Sub CATMain()Dim CtrlPoint() Dim oCoordinates(1) Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set a = fs.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True) Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSheets = oDoc.Sheets Set oSheet = oSheets.ActiveSheet Set oViews = oSheet.Views Set oView = oViews.Item(1) Set geoEls = oView.GeometricElements For i = 1 To geoEls.Count Set oSpline = geoEls.Item(i) If oSpline.GeometricType = catGeoTypeSpline2D Then Set QuCtrlP = oSpline.EndPoint QuCtrlPRaw = QuCtrlP.Name QuCtrlPSemi = Split(QuCtrlPRaw, ".") QuCtrlPFin = QuCtrlPSemi(1) - 1 ReDim Preserve CtrlPoint(QuCtrlPFin) For j = 0 To QuCtrlPFin Set CtrlPoint(j) = oSpline.GetItem("CtrlPoint." & j + 1) CtrlPoint(j).GetCoordinates oCoordinates a.WriteLine ("Punkt " & j + 1 & " X / Y") a.WriteLine (oCoordinates(0)) a.WriteLine (oCoordinates(1)) a.WriteLine ("") Next End If Next End Sub
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnnyNash Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Hallo Johnny, da ich das Skript auch ganz gut gebrauchen kann habe ich es noch ein bisschen "aufgemotzt". Man kann jetzt 2D sowie 3D Splines (Drawing und Parts) selektieren. Die txt-Datei wird mit ausgewählten Namen der Spline sowie der Quelldatei (also Drawing oder Part) gespeichert. Außerdem wird abgefragt ob die Daatei schon existiert und ob man sie überschreiben möchte. Hier ist jetzt mal der finale Quelltext: Code:
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------Kontroll-Points (2D- u. 3D-Spline) auslesen------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Author: Daniel Frauenrath 'Mail: daniel.frauenrath@gmx.com 'Release: 14.11.2008 'Info: the macro will only released for cad.de ' '************************************************************************************************************************************************************************* '<<<<<<<<<<<<<<<<Beschreibung / Discription>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> '************************************************************************************************************************************************************************** ' 'DE: Das Makro ließt die Koordinaten der Führungspunkte eines Spline aus. Hierbei können sowohl 2D- als auch ' 3D-Splines ausgelesen werden. Die Werte werden in eine *.txt-Datei auf der Partition C:\ gespeichert. ' '\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ' 'EN: The macro reads the coordinates of the control points from a spline. The user can select a 2D- and a 3D-spline ' The coordinates will be written to a *.txt-file that is stored on the partition C:\ ' '************************************************************************************************************************************************ Sub CATMain()
'***Definition Variablen*** Dim CtrlPoint() Dim oCoordinates(1) Dim StartKrit As Integer '***Abfrage Dokumententyp*** StartKrit = 0 Set oDoc = CATIA.ActiveDocument ObjType = TypeName(oDoc) If ObjType = "PartDocument" Then DocType = "Part" StartKrit = 1 ElseIf ObjType = "DrawingDocument" Then DocType = "Drawing" StartKrit = 1 End If If StartKrit = 0 Then Box = MsgBox("Das aktive Dokument ist weder ein CATPart noch eine CATDrawing!" + Chr(10) + _ "Das Makro kann nicht weiter ausgeführt werden und wird nun beendet" + Chr(10) + _ "Bitte wählen Sie ein CATPart oder eine CATDrawing aus und starten Sie das Makro erneut!", _ vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dokumententyp") Exit Sub End If '***Erstellen des *.txt Files*** StorePath = "C:\" StoreName = "Splinekoordinaten " & Date Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fs.FileExists(StorePath & StoreName & ".txt") = True Then Box = MsgBox("Die Datei ==> " + StorePath + StoreName + " <== existiert schon!" + Chr(10) + "Wollen Sie die Datei überschreiben?", vbCritical + vbYesNo, "Datei existiert bereits") If Box = vbNo Then Box = MsgBox("Das Makro wird jetzt beendet", vbInformation + vbOKOnly, "Abbruch durch Anwender") Exit Sub End If End If Set a = fs.CreateTextFile(StorePath & StoreName & ".txt", True) a.WriteLine ("Punktekoordinaten einer Spline") a.WriteLine ("") If DocType = "Part" Then a.WriteLine ("Name des CATParts: " & oDoc.Name) ElseIf DocType = "Drawing" Then a.WriteLine ("Name der CATDrawing: " & oDoc.Name) End If a.WriteLine ("")
'***Auslesen aus dem CATDrawing*** If DocType = "Drawing" Then Dim otype2D(0) Dim Auswahl Set mySel = oDoc.Selection mySel.Clear otype2D(0) = "Spline2D" mySel.Clear Box = MsgBox("Bitte wählen Sie nun die Spline aus", vbInformation + vbOKCancel, "Spline auswählen") If Box = vbCancel Then Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer") If fs.FileExists(StorePath & StoreName & ".txt") = True Then a.Close fs.DeleteFile (StorePath & StoreName & ".txt") End If Exit Sub End If Auswahl = mySel.SelectElement2(otype2D, "Bitte wählen Sie die Spline aus", False) If Auswahl = "Normal" Then oSplineName = mySel.Item(1).Value.Name Set oSpline = mySel.Item(1).Value a.WriteLine ("Name der ausgewählten Spline: " & oSplineName) a.WriteLine ("") a.WriteLine ("") Else Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer") If fs.FileExists(StorePath & StoreName & ".txt") = True Then a.Close fs.DeleteFile (StorePath & StoreName & ".txt") End If Exit Sub End If mySel.Clear Set QuCtrlP = oSpline.EndPoint QuCtrlPRaw = QuCtrlP.Name QuCtrlPSemi = Split(QuCtrlPRaw, ".") QuCtrlPFin = QuCtrlPSemi(1) - 1 ReDim Preserve CtrlPoint(QuCtrlPFin) For j = 0 To QuCtrlPFin Set CtrlPoint(j) = oSpline.GetItem("Ktrl-Punkt." & j + 1) CtrlPoint(j).GetCoordinates oCoordinates a.WriteLine ("Punkt " & j + 1 & " X / Y") a.WriteLine (oCoordinates(0)) a.WriteLine (oCoordinates(1)) a.WriteLine ("") Next '***Auslesen aus dem CATPart*** ElseIf DocType = "Part" Then Dim otype3D(0) Set mySel = oDoc.Selection mySel.Clear otype3D(0) = "Spline2D" mySel.Clear Box = MsgBox("Bitte wählen Sie nun die Spline aus", vbInformation + vbOKCancel, "Spline auswählen") If Box = vbCancel Then Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer") If fs.FileExists(StorePath & StoreName & ".txt") = True Then a.Close fs.DeleteFile (StorePath & StoreName & ".txt") End If Exit Sub End If Auswahl = mySel.SelectElement2(otype3D, "Bitte wählen Sie die Spline aus", False) If Auswahl = "Normal" Then oSplineName = mySel.Item(1).Value.Name Set oSpline = mySel.Item(1).Value a.WriteLine ("Name der ausgewählten Spline: " & oSplineName) a.WriteLine ("") a.WriteLine ("") Else Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer") If fs.FileExists(StorePath & StoreName & ".txt") = True Then a.Close fs.DeleteFile (StorePath & StoreName & ".txt") End If Exit Sub End If mySel.Clear Set QuCtrlP = oSpline.EndPoint QuCtrlPRaw = QuCtrlP.Name QuCtrlPSemi = Split(QuCtrlPRaw, ".") QuCtrlPFin = QuCtrlPSemi(1) - 1 ReDim Preserve CtrlPoint(QuCtrlPFin) For j = 0 To QuCtrlPFin Set CtrlPoint(j) = oSpline.GetItem("Ktrl-Punkt." & j + 1) CtrlPoint(j).GetCoordinates oCoordinates a.WriteLine ("Punkt " & j + 1 & " X / Y") a.WriteLine (oCoordinates(0)) a.WriteLine (oCoordinates(1)) a.WriteLine ("") Next End If '****Ausgabe des Speicherortes**** Ml = "Das Makro wurde erfolgreich beendet" M2 = "Das *.txt-File wurde unter folgendem Pfad gespeichert:" M2_ZU_1 = "==> " M2_ZU_2 = " <==" M3 = "Wollen Sie in den Pfad nun oeffnen?" Titel = "Speicherdaten" Skin = vbInformation + vbYesNo Abfrage = MsgBox(Ml + Chr(10) + Chr(10) + M2 + Chr(10) + Chr(10) + M2_ZU_1 + StorePath + StoreName + M2_ZU_2 + Chr(10) + Chr(10) + M3, Skin, Titel) If Abfrage = vbYes Then ExplorerPath = "C:\WINDOWS\explorer.exe" Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(ExplorerPath & " " & StorePath) End If End Sub
Ich wünsche viel Spass damit. Bei Fragen und Problemen einfach melden. HINWEIS: Im Part kann die Spline nur im Strukturbaum selektiert werden. Wenn man die Spline direkt im 3D-Bereich selektieren lässt, dann ist es für CATIA seltsamerweise keine Spline sondern eine Kante . Kann aber ev. noch ausgebessert werden (Abfrage im Script) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0815noway Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 12 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Kann mir bitte jemand helfen, ich habe dieses Makro gerade importiert und bei der Abfrage "Wählen Sie den Spline aus" lässt er mich nichts auswählen. Ich benutze Catia V5 R20. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Makros aus und brauche die Funktion dringend für meine Abschlussarbeit. ------------------ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Servus Hast du den letzten Absatz beachtet? Du kannst den Spline nur im Baum selektieren. Hast du auch einen 2D-Spline? (soweit ich den Code überblicke ist der Auswahlfilter auf 2D-Splines begrenzt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alewo Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2012 MS Win 7-64bit-SP1, Intel-I7-3,4GHz,AMD Fire Pro V5900, 16GB RAM Catia V5 R20, Ansys WB V14
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Servus Bernd. Jetzt hab ich auch noch mein Profil zerstört und musste mich neu anmelden... heut is nicht mein Tag... Aber laut der Beschreibung:
Zitat: 'DE: Das Makro ließt die Koordinaten der Führungspunkte eines Spline aus. Hierbei können sowohl 2D- als auch ' 3D-Splines ausgelesen werden. Die Werte werden in eine *.txt-Datei auf der Partition C:\ gespeichert. '
Ich brauch unbedingt das Auslesen eines 3D-Splines. Ich hab aber auch sonst nirgends ein Makro gefunden...alle wollen die Splines importieren. Ich kenn mich halt gar ned mit der Makroprogrammierung aus...kennst du sonst noch eine Lösung für mich? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Servus Das Makro ist leider nur 2D-Splines. Was für einen Spline hast du? Kannst du nicht einfach die Koordinaten des Splines direkt exportieren? (oder sind es keine 3D-Punkte) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Mein Problem ist, ich brauche für Ansys im Postprozessor eine Polyline um den Druck über einen Weg hinweg darstellen zu können. Ansys braucht hierzu die Daten als .csv und kann die Punkte nur mit geraden Linien verbinden, also keinen Spline. Ich hab auch schon Testweise ein paar Punkte in Koordinaten selbst geschrieben und importiert, aber je weniger Stützpunkte ich habe, desto schlechter sieht die angenäherte Kurve aus. Wenn ich für jedes Modell die Punkte in XYZ Koordinaten eingeben muss brauch ich Tage...Das Hauptproblem an der ganzen Sache ist, das die Linie einem Kreisring folgt und in der Höhe variiert. Ich brauche also so viele Punkte wie möglich entlang des Splines. Da jedes Modell und damit die Strömung anders ist, brauch ich auch bei jedem Modell einen anderen Spline. Kennst du vielleicht noch eine andere Möglichkeit die mir weiterhelfen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Servus Du kannst dir ja über die Funktion "Punkt auf Kurve" und "Wiederholung der Punkt und Ebenenerzeugung" im GSD viele Punkt auf den Splines erstellen lassen. Diese musst du dann nur noch exportieren (ein Makro dazu solltest du finden) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
erstellt am: 21. Okt. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
erstellt am: 22. Okt. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Ok, ich hatte den zweiten Reiter nicht gesehen... Aber es funktioniert trotzdem nicht. ich bekomme die Fehlermeldung die auch dort besprochen wurde. Wenn ich in der Komandozeile den Befehl C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\code\bin>CNEXT.exe -regserver eingeben will sagt Windows dass er den Ordner nicht kennt. [Diese Nachricht wurde von Alewo am 22. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alewo am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven180581 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Servus miteinander, Also des Makro läuft bei mir durch und funzt auch, doch leider erzeugt es die txt Datei nicht. Es kommt aber auch eine Fehlermeldung. Beim erneuten Durchführen kommt auch die Frage, ob er die Alte Datei Überschreiben darf. Dennoch finde ich auf Laufwerk C keine Datei. Wo liegt das Problem? Nutze Windows 8 Catia V5 R 19 Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
http://www.tty1.net/smart-questions_de.htmlWelche Fehlermeldung kommt denn? Windows 8 wird nicht unterstützt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven180581 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Grüß dich, also kann jetzt mitteilen, dass es auch unter Windows 8 geht. Fehlermeldung kommt keine. Er hat mir nur die Datei auf Laufwerk C nicht erstellt. Hab in Windows die Adminrechte angepasst und nun schreibt er mir die .txt Datei auch auf Laufwerk C:. Andere Frage: Kann man die zu exportierenden Punkte (die Anzahl) der Splines erhöhen? Und kann man auch die z Koordinate auslesen lassen? Vielen Dank vorab. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnnyNash
Ja und Ja Die Z-Koordinaten sind aber etwas aufwendiger. Ich würde mir diese Daten aus dem Sketch direkt holen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
