  CATIA V5 Programmierung
  Linie durch Rule aktivieren bzw. deaktivieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie durch Rule aktivieren bzw. deaktivieren (1007 mal gelesen)
matzenotte
Sehen Sie sich das Profil von matzenotte an!   Senden Sie eine Private Message an matzenotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzenotte
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine Rule zu schreiben, die als Reaktion auf einen Parameter eine Bogenlinie aktiviert und deaktiviert.
den Befehl für Show und Hide habe ich schon gefunden, nicht aber für aktivieren und deaktivieren.
if Verzahnungsart_Zahn_1 == "Aussenverzahnung"
{Teilkreisboegen\Teilkreisbogen_1.Show = false}
else
{Teilkreisboegen\Teilkreisbogen_1.Show =true}
Statt Show möchte ich da nun gerne Aktivate haben. Wie ist denn der Befehlt dafür?
Vielen Dank im Voraus,
Matthias
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du brauchst den boolschen Parameter des elements, das Du inaktivieren möchtest, er heißt ...Activity (Aktivität):
{Teilkreisboegen\Teilkreisbogen_1.activity = false}
Mörchen
matzenotte
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Gummipunkte, vielen Dank, war korrekt und sehr schnell. Wobei anscheinend zwingend darauf zu achten ist, dass das A von "A"ctivity auch groß geschrieben wird.
