  CATIA V5 Programmierung
  in einem ArrayPunkt Namen zuweisen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in einem ArrayPunkt Namen zuweisen (704 mal gelesen)
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim erzeugen meiner Punkte, den Punkten einen bestimmten Namen zuweisen.
'Punkte erzeugen
Dim i As Integer
Dim AbstandPunkte As Double
Dim RefHGProj As Reference
Set RefHGProj = part1.CreateReferenceFromObject(ProjectHG)
Dim PunktHG As HybridShapePointOnCurve
AnzahlPunkte = 14
For i = 0 To AnzahlPunkte Step 1
AbstandPunkte = i / AnzahlPunkte
Set PunktHG = Wzk3DH.AddNewPointOnCurveFromPercent(RefHGProj, AbstandPunkte, True)
PunktHG.Name = "PunktHG."(i+1)  <--Hier sollte bei PunktHG.1 beginnen und bis PunkgHG.15 enden, aber wie??
GeoSet_PunkteHG.AppendHybridShape PunktHG
part1.Update
Next
Danke für jede Hilfe
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katze,
is ganz einfach.
folgende Codezeile anpassen und schon geht´s:
Code:
PunktHG.Name = "PunktHG." & i + 1
MFG Daniel
miezeka
Ingenieurin
CATIA V5R16SP5
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
habe hier noch so einen lustigen Fehler
Da ich die Arrays als Schuhkartons sehe
mit allen möglichen Arten von Schuhen möcht eich mal wissen wo hier der Fehler liegt?!?
'Punkte erzeugen
Dim i As Integer
Dim RefVGProj As Reference
Set RefVGProj = part1.CreateReferenceFromObject(ProjectVG)
Dim PunktVG As HybridShapePointOnCurve
AnzahlPunkte = 14
    Set PunktVG = Wzk3DH.AddNewPointOnCurveFromPercent(RefVGProj, AbstandPunkte, False)
    PunktVG.Name = "PunktVG" & i + 1
    GeoSet_PunkteVG.AppendHybridShape PunktVG
    part1.Update
Next
'Geo Set Punkt PunkteHG erzeugen
Dim GeoSet_PunkteHG As HybridBody
Set GeoSet_PunkteHG = HB4.Add()
GeoSet_PunkteHG.Name = "Referenzpunkte_fuer_HG"
'Punkte erzeugen
AnzahlPunkte = 14
    part1.Update
Next
'---Geo Set TOELPunkte erzeugen---
Dim GeoSet_PunkteTOEL As HybridBody
Set GeoSet_PunkteTOEL = HB4.Add()
GeoSet_PunkteTOEL.Name = "Referenzpunkte_TOEL"
'---MittelPunkte erzeugen---
Dim Ref_PunkteVG As Reference
Dim Ref_PunkteHG As Reference
Dim PunkteT As HybridShapePointBetween
-->Fehler ab hier    Set Ref_PunkteVG = part1.CreateReferenceFromItem("PunktVG" & i + 1)
                    Set Ref_PunkteHG = part1.CreateReferenceFromItem("PunktVG" & i + 1)
                      Set PunkteT = Wzk3DH.AddNewPointBetween(Ref_PunkteVG, Ref_PunkteHG, 0.5, 1)
                      GeoSet_PunkteTOEL.AppendHybridShape PunkteT
                    PunkteT.Name = "PunktTOEL." & i + 1
                      part1.Update
Next
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy gestiefelter Kater  ,
ich hab dein Makro mal kurz ausgebessert. So funktionierts es jetzt wie du es haben willst. ABER: das sind doch keine Array´s sondern nur kleine Schleifen. Du könntest es aber auch mit Array´s machen das wäre auch eine schöne Sache. Die Punkte dazu gleich in den zwei Schleifen in denen die Punkte erstellt werden in die Array´s mit aufnehmen. Dann bekommst du ein Array mit 15 "Punktobjekten" drinnen die du wiederrum über die Zahlen ansprechen kannst. So jetzt hier mal der Code mit 3 For-next Schleifen
Code:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item("Line.1")
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.2")
Set hybridShapes2 = hybridBody2.HybridShapes
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
'Punkte erzeugen
Set ProjectVG = hybridShapes1.Item("Line.2")
AnzahlPunkte = 14
    Set PunktVG = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(RefVGProj, AbstandPunkte, False)
    hybridBody2.AppendHybridShape PunktVG
    part1.Update
Next
Set GeoSet_PunkteHG = hybridBodies1.Add()
Set hybridShapes_PunkteHG = GeoSet_PunkteHG.HybridShapes
'Punkte erzeugen
Set ProjectHG = hybridShapes1.Item("Line.1")
AnzahlPunkte = 14
    Set PunktHG = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(RefHGProj, AbstandPunkte, True)
    part1.Update
Next
Set GeoSet_PunkteTOEL = hybridBodies1.Add()
'Dim Ref_PunkteVG As Reference
'Dim Ref_PunkteHG As Reference
Dim aktiPointVG
Dim aktiPointHG
    Set aktiPointVG = hybridShapes2.Item("PunktVG" & i + 1)
    Set aktiPointHG = hybridShapes_PunkteHG.Item("PunktHG." & i + 1)
    Set Ref_PunkteVG = part1.CreateReferenceFromObject(aktiPointVG)
    Set Ref_PunkteHG = part1.CreateReferenceFromObject(aktiPointHG)
    Set PunkteT = hybridShapeFactory1.AddNewPointBetween(Ref_PunkteVG, Ref_PunkteHG, 0.5, 1)
    part1.Update
Next
SORRY das du den Code immer wieder anpassen musst, aber die Standartvariablen werden bei mir immer gleich umbenannt.
MFG Daniel
