  CATIA V5 Programmierung
  Punkte über Koordinaten mit einem Verschiebungsvektor aufstocken...
Autor Thema:  Punkte über Koordinaten mit einem Verschiebungsvektor aufstocken... (1462 mal gelesen)
jeremia
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jeremia an!   Senden Sie eine Private Message an jeremia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeremia
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, für die die sich damit auskennen,
Folgender Fall:
mehrere hundert punkte müssen um einen Bestimmten Vektor (X/Y/Z) verschoben werden.
All diese Punkte sind über Koordinaten definiert, somit müssten alle selektierten punkte(Koordinaten) von dem Makro um die entsprechende Werte der Verschiebung aufgestocckt werden.
P1(x,y,z) Punkt
w=(k1,k2,k3)- Vektor
P1'(x+k1,y+k2,z+k3)
Im Falle wenn die Rotation dazukomm...
XX'- Winkel zw den X Achsen des Urachsensystems XYZ und des Transformierten Systems X'Y'Z'
P1'(k1+cosXX'*x+cosXY'*y+cosXZ'*z/k2+cosYX'*x+cosYY'*y+cosYZ'*z/k3+coszX'*x+cosZY'*y+cosZZ'*z)
[Diese Nachricht wurde von jeremia am 28. Okt. 2008 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeremia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jeremia,
die Koordinaten-Umrechnung in Bezug auf Achsensysteme erfolgt im CATIA mittels Vektoren und nicht per Rotation.
Wenn Deine Punkte über Koordinaten (x,y,z) festgelegt sind, brauchst Du sie ja nur mit dem Verschiebevektor erweitern, d.h. eine Matrizenoperation durchführen.
Wie das prinzipiell geht, steht in den hier erwähnten CATIA-Hilfe Beispiel-Skripten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001169.shtml#000002
Ansosnten kannst Du ja auch mal hier im Forum nach Matrize oder Matrix suchen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
