  CATIA V5 Programmierung
  Reference auf Sketch Punkt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reference auf Sketch Punkt (1366 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Sketch Punkt zu publizieren. Damit das funktioniert benötige ich eine Reference auf den Sketch Punkt. Den Sketch Punkt hole ich mir als GeometricElement des Sketches. Leider kann ich mit CreateReferenceFromObject keine Referenz auf ein GeometricElement erstellen. Im Forum habe ich dann den Tipp gelesen stattdessen mit CreateReferenceFromName eine Referenz zu erstellen.
' alles catvba:
Dim oNoTypeGeoEl 'As GeometricElement
Set oNoTypeGeoEl = oGeoEl 'oGeoEl enthaelt den 2DPoint des Sketches
oPartSel.Add (oNoTypeGeoEl)
Dim oSelEl As Point2D
Set oSelEl = oPartSel.Item2(1).Value 'nur ein Punkt im Sketch
Dim oRefToSketchPoint As Reference
Set oRefToSketchPoint = oPartRefProd.CreateReferenceFromName(oSelEl.Name)
'oSelEl.Name liefert nur "Point1" statt eines Pfadnamens über die Struktur
MsgBox (oRefToSketchPoint.DisplayName) 'KO
Set oPub = oPubs.Add(sNewPubName)
oPub.SetDirect sNewPubName, oRefToSketchPoint
oPartSel.Clear
Vielleicht kann ich mir den CreateReferenceFromName-Pfad ja zusammenbauen. Den Pfad zum Sketch könnte ich vermutlich über eine Selection holen. Sketch zu Selection hinzufügen und dessen DisplayName holen. Die Navigation innerhalb des Sketches ist mir jedoch unklar. Das V5 Makro Buch beschreibt glaube ich die Regeln für diese Pfade. Leider habe ich das Buch gerade einem Kollegen verliehen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp oder kann hier einen Denkfehler aufdecken?
Viele Grüße,
Logan
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht irre ich mich, aber meiner Meinung nach kann man nur einen kompletten Sketch publizieren, keine Unterelemente.
Wenn du aber unbedingt ein Unterelement einer Sketch ansprechen möchtest, dann ist folgendes ein Weg:
Code:
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex:(BEdge:(Brp:(Sketch.1;7);None:(Limits1:();Limits2:();+1);Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;M FBRepVersion_CXR14)", sketch1)
oder so
Code:
Set rPointRef2 = oActProd.CreateReferenceFromName(sFullpath + oMySketch.GeometricElements.Item(2).Name)
wobei bei letzteren sFullPath="Part1/!Sketch.1" oder was ähnliches sein soll.
Zoltán
