  CATIA V5 Programmierung
  Versionierungssystem für .catvba Dateien
Autor Thema:  Versionierungssystem für .catvba Dateien (743 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit habe ich häufiger mit .catvba-Dateien zu tun. Diese Dateien enthalten nun mehrere Module, welche ich (laienhaft) als individuelle Programme ansehe. .catvba-Dateien verstehe ich als Binärdateien.
Frage: Ich habe nun mehrere "Programme" in einer .catvba-Datei. Wie geht Ihr beim versionieren in CVS, Microsoft SourceSafe, o.ä. mit .catvba-Dateien um?
So langsam wird die Sache für mich unübersichtlich.
Danke und viele Grüße,
Logan
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Bordmitteln von V5 geht es über ein VBA-Projekt. Dort kann man die jeweilige version eines Makros in einem Class-Modul erstellen. Das Class-Modul dient dann als "Container" aller Versionen. Von dort kann dann auch jede version explizit mit dem Debugger angesprochen werden.
Für die Veröffentlichung kann dann die gewünschte Version einfach aus dem Class-Modul herausgenommer werden. Vorteil der ganze Sache ist, dass im Baum des VBA-Projektes es recht übersichtlich bleibt.
Nachteil dabei ist, dass es keine automatische Sicherung und Versionierung des Codes gibt. Das muss weiterhin von Hand erfolgen.
Es kommt aber auch ganz darauf an, was du vorhast udn wieviele Leute auf den nativen Quellcode zugreifen müssen. Wenn das in eine Team von vielen Leuten geschieht, muss wohl eine Lösung wie SorceSafe ran.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
