  CATIA V5 Programmierung
  Unendliche Linie erstellen!
Autor Thema:  Unendliche Linie erstellen! (1427 mal gelesen)
matzenotte
Sehen Sie sich das Profil von matzenotte an!   Senden Sie eine Private Message an matzenotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzenotte
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und benötige Hilfe bei der Erstellung einer unendlichen Linie. der Makrorecorder hilft mir nicht weiter. Zu erstellen ist eine Linie von Punkt zu Punkt aber über einen Punkt unendlich verlängert. Leider wird immer nur die Funktion Punkt zu Punkt aufgezeichnet. Nicht jedoch die Unendlichkeitsfunktion. Wie ist das zu lösen? Helfen würde mir auch schon die Lösung wie man eine normale unendliche Linie erstellen kann.
Danke schonmal!
Matthias
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du es vielleicht über die Schnittkurve (Intersection) zweier Ebenen lösen? Dann wäre diese Schnittkurve immer unendlich lang.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matzenotte,
du must zuerst die Linie erstellen und dann den "LengthType" ändern:
Code:
hybridShapeLinePtPt1.SetLengthType 1 '= unendlich, mögliche Typen 0-3
CAMiCADse
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Linie.SetLengthType 1
1= Infinit
sorry, Doppelpost
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 20. Okt. 2008 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
